"매칭 쌍" 보고서의 "차이" 그림에는 평균별 차이가 표시됩니다. "차이" 그림에서 평균 차이는 가로선으로 표시됩니다. 95% 신뢰 구간은 평균 차이의 위아래에 점선으로 표시됩니다. 신뢰 영역에 0이 포함되면 평균이 0.05 수준에서 유의한 차이가 없음을 나타냅니다. 참조 프레임을 추가하면 쌍의 평균이 세로선으로 표시됩니다. 참조 프레임에 대한 자세한 내용은 매칭 쌍 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
"차이" 보고서에는 각 반응의 평균, 평균 차이 및 차이에 대한 신뢰 구간이 표시됩니다. 쌍체 t-검정에 대한 결과도 "차이" 보고서에 표시됩니다.
