발행일 : 03/10/2025
차분 보고서
시계열 플랫폼의 "차분" 보고서에는 차분 계열의 자기상관 및 편자기상관 그래프가 포함됩니다. 이 그래프를 사용하여 차분 계열이 정상인지 여부를 확인할 수 있습니다.
시계열 플랫폼에서 사용할 수 있는 ARIMA 모형과 계절 ARIMA 모형은 차분 연산을 지원합니다. 이러한 모형은 먼저 차분 연산에 따라 시계열을 차분한 후 차분 계열을 적합시키는 2단계 프로세스를 수행합니다. "차분" 옵션은 ARIMA 모형에 지정할 차분 차수를 결정하는 데 유용한 전처리 도구입니다.
"차분"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
그래프
차분 계열 그림의 모양을 제어하는 옵션이 포함된 하위 메뉴를 표시합니다. 자세한 내용은 시계열 플랫폼 옵션에서 확인하십시오.
자기상관
차분 계열의 자기상관을 표시하거나 숨깁니다.
편자기상관
차분 계열의 편자기상관을 표시하거나 숨깁니다.
변동도
차분 계열의 변동도를 표시하거나 숨깁니다.
저장
차분 계열의 값이 포함된 새 열을 원래 데이터 테이블에 저장합니다. 차분 과정에서 일부 선행 요소가 손실됩니다. 이러한 요소는 저장된 "차분" 열에 결측값으로 나타납니다.
적합 제거
보고서 창에서 "차분" 보고서를 제거합니다.
