실험 설계 가이드 > 혼합물 설계 > 혼합물 설계의 추가 예 > 분석을 사용한 혼합물 설계의 예
발행일 : 03/10/2025
분석을 사용한 혼합물 설계의 예
혼합물 설계 플랫폼을 사용하여 세 가지 화학 물질에 대한 혼합물 설계를 생성한 후 실험 결과를 분석합니다. 세 가지 가소제(p1, p2, p3)가 자동차 시트 커버에 사용되는 비닐의 79.5%를 차지합니다(Cornell, 1990). 이 79.5% 내에서 각 가소제는 0.409 ≤ x1 ≤ 0.849, 0 ≤ x2 ≤ 0.252, 0.151 ≤ x3 ≤ 0.274 제약 조건으로 제한됩니다. Cornell은 14회 런 설계를 사용하여 2차 혼합 모형을 수집된 반응에 적합시킵니다. 이 설계는 4개의 꼭지점과 전체 중심에서 반복 측정을 수행하는 3차 꼭지점 설계입니다.
설계 생성
JMP에서 Cornell의 혼합물 설계를 생성하려면 다음을 수행하십시오.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Plastifactors.jmp를 엽니다.
2. DOE > 전통적 설계 > 혼합물 설계를 선택합니다.
3. "혼합물 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 요인 불러오기를 선택합니다.
그림 14.19 가소제 실험에 대한 요인 및 요인 제약 조건
Factors and Factor Constraints for the Plasticizer Experiment
4. 계속을 클릭합니다.
5. 차수 상자에 3을 입력합니다.
6. 꼭지점을 클릭합니다.
7. 테이블 생성을 클릭합니다. JMP에서 9개 요인 설정을 사용하여 JMP 테이블을 생성합니다.
그림 14.20 꼭지점 혼합물 설계
Extreme Vertices Mixture Design
참고: 설계 생성 시 사용된 난수 시드값 때문에 테이블이 다를 수 있습니다.
이제 꼭지점과 전체 중심을 복제하여 추가 설계 런을 5회 지정한 후 14회 런 설계를 생성합니다.
8. 꼭지점과 중심을 식별하려면 삼원 그림을 사용합니다. 설계 테이블에서 그래프 > 삼원 그림을 선택합니다.
9. p1, p2, p3을 선택하고 X, 그림에 그리기를 클릭한 후 확인을 클릭합니다.
그림 14.21 설계의 삼원 그림
Ternary Plot for Design
10. 꼭지점과 중심점을 강조 표시합니다.
그림 14.22 꼭지점 및 중앙점 식별
Identify Vertices and Center Point
11. 편집 > 복사를 선택하여 선택된 행을 클립보드에 복사합니다.
12. 행 10의 첫 번째 셀을 클릭하고 편집 > 붙여넣기를 선택하여 중복 행을 테이블에 추가합니다.
참고: 2차 모형, 중앙점 2개, 설계 반복 4회 및 런 14회를 포함하는 사용자 설계 플랫폼을 사용하여 유사한 설계를 생성할 수 있습니다.
Cornell이 얻은 결과(Y 값)가 포함된 가소제 설계는 Plasticizer.jmp 샘플 데이터 파일에 제공됩니다.
혼합 모형 분석
가소제 실험을 분석하려면 Plasticizer.jmp 샘플 데이터 테이블을 사용하십시오.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Plasticizer.jmp를 엽니다.
2. 데이터 테이블 왼쪽 위에 있는 Model 스크립트 옆의 녹색 삼각형을 클릭합니다.
완료된 "모형 적합" 시작 창이 나타납니다.
참고: 설계를 생성하면 모형 스크립트가 설계 테이블에 저장됩니다.
3. 실행을 클릭하여 반응 표면 분석을 표시합니다.
4. Plasticizer.jmp에는 예측 계산식 Y 열이 포함되어 있습니다. 이 열은 분석 후 "반응 Y"의 빨간색 삼각형에서 열 저장 > 예측 계산식을 선택하여 추가되었습니다.
5. 예측 계산식을 보려면 열 목록에서 더하기 기호를 클릭합니다.
0–50.1465*p1 – 282.198*p2 – 911.648*p3 + p2*p1*317.363 + p3*p1*1464.330 + p3*p2*1846.218
참고: 이 결과는 Cornell(1990)에 보고된 계수를 수정합니다.
반응 표면 해 보고서에 따르면 (0.63505, 0.15568, 0.20927) 점에서 최대 예측값 19.570299가 발생합니다.
그림 14.23 혼합물 반응 표면 분석
Mixture Response Surface Analysis
예측 프로파일러
이 보고서에는 예측 프로파일러가 포함되어 있습니다.
1. 예측 프로파일러에서 교차효과가 예측 트레이스에서 곡률로 표시되는 방식을 확인할 수 있습니다. 한 성분의 값을 변경하면(빨간색 선 드래그) 다른 두 성분의 값이 반대 방향으로 이동하여 비율과 전체 혼합물 제약(성분의 합이 100%여야 함)을 유지합니다.
참고: 예측 프로파일러 트레이스의 축은 요인(p1, p2, p3)에 대해 정의된 상한 및 하한에서 시작합니다. 성분 효과를 탐색할 때 두 번째 성분의 한계에 도달하면 성분을 더 이상 이동할 수 없으며 세 번째 변수만 변경되어 혼합물 제약을 유지합니다.
2. 프로파일 곡선을 세 가지 모든 성분의 수준을 고려한 경계까지 표시하려면 "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 경계에서 프로파일 > 경계에서 중지를 선택합니다.
3. 혼합물 성분을 최적화하려면 "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 최적화 및 만족도 > 만족도 함수를 선택합니다.
4. "예측 프로파일러"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 최적화 및 만족도 > 만족도 최대화를 선택하여 최대 Y를 위한 최적 요인 설정을 얻습니다.
프로파일러에 표시된 최적 설정(반올림)은 0.6350(p1), 0.1557(p2), 0.2093(p3)이고 이 설정은 반응 추정값 19.5703을 제공합니다.
그림 14.24 혼합물 분석 예에 대한 프로파일러의 최대 만족도
Maximum Desirability in Profiler for Mixture Analysis Example
혼합물 프로파일러
"모형 적합" 보고서에는 혼합물 실험에서 반응 표면을 시각화하고 최적화하는 데 유용한 혼합물 프로파일러도 있습니다. 대부분의 기능이 등고선 프로파일러의 기능과 동일합니다. 그러나 다음과 같은 몇몇 기능은 혼합물 프로파일러에 고유합니다.
• Cartesian 그림 대신 삼원 그림을 사용하여 세 가지 혼합물 요인을 한 번에 볼 수 있습니다.
• 요인이 4개 이상인 경우 라디오 버튼을 사용하여 그림에 그릴 요인을 선택할 수 있습니다.
• 요인에 제약 조건이 있는 경우 "하한" 및 "상한" 열에 요인의 하한과 상한을 입력할 수 있습니다. 이 설정은 프로파일러에서 실현 불가능한 영역에 음영을 적용합니다.
"반응 Y"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 요인 프로파일링 > 혼합물 프로파일러를 선택하여 가소제 데이터의 혼합물 프로파일러를 표시합니다.
그림 14.25 가소제 예에 대한 혼합물 프로파일러
Mixture Profiler for Plasticizer Example
