예측 및 전문 모델링 > 매칭 쌍 분석 > 매칭 쌍 비교의 예
발행일 : 03/10/2025
매칭 쌍 비교의 예
이 예에서는 두 가지 유형의 체온계 간 차이를 검정하기 위해 매칭 쌍 분석을 사용합니다. 데이터에는 20명의 체온 측정값이 포함되어 있습니다. 체온은 구강 체온계와 고막(귀) 체온계 두 종류를 사용하여 측정되었습니다. 두 종류의 체온계로 측정한 체온이 동일한지 여부를 확인하려고 합니다. 다른 사람과의 체온 차이는 중요하지 않습니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Therm.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 전문 모델링 > 매칭 쌍을 선택합니다.
3. Oral과 Tympanic을 선택하고 Y, 쌍체 반응을 클릭합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
그림 20.2 매칭 쌍 보고서 창
The Matched Pairs Report Window
여기에서는 대체로 고막 체온계가 구강 체온계보다 1.12도 높게 측정된다는 결과를 보여 줍니다. P 값(Prob > |t|)이 작으므로 이 차이는 우연히 발생한 것이 아니라 통계적으로 유의하다는 것을 나타냅니다.
이 매칭 쌍 분석에서는 어떤 체온계가 정확한지(둘 중 하나인 경우)는 나타내지 않고 체온계 간에 차이가 있다는 것만 나타냅니다.
