발행일 : 03/10/2025
균등 설계 생성의 예
공간 채움 설계 플랫폼을 사용하여 2요인 균등 설계를 생성합니다.
1. DOE > 특수 용도 > 공간 채움 설계를 선택합니다.
2. N개 요인 추가 옆에 2를 입력합니다.
3. 연속형을 클릭합니다.
4. 연속형 요인의 값을 0과 1로 변경합니다.
5. 계속을 클릭합니다.
6. "공간 채움 설계 방법" 섹션에서 런 수에 8을 지정합니다.
7. 균등 버튼을 클릭합니다.
그림 21.10 8회 런을 사용한 균등 공간 채움 설계의 요인 설정 및 진단
Factor Settings and Diagnostics for Uniform Space-Filling Designs with Eight Runs
균등 설계 방법의 주안점은 점을 퍼뜨리는 것이 아니라 각 요인에 대한 점이 균등하게 분포되도록 하는 것입니다. 점 쌍 사이의 최소 거리는 상당히 다릅니다. 분포를 사용하여 요인 내에서 점의 퍼짐을 시각화할 수 있습니다.
8. 테이블 생성을 클릭합니다.
9. 데이터 테이블에서 분석 > 분포를 선택합니다.
10. X1과 X2를 선택하고 Y, 열을 클릭합니다.
11. 확인을 클릭합니다.
균등 설계를 생성해도 요인 수준 간격이 균등하지 않을 수 있습니다. 그러나 분석 > 분포를 사용하여 각 요인에 대해 분포를 실행하면 평평한 히스토그램이 표시됩니다.
그림 21.11 각 요인에 대한 히스토그램
Histograms for Each Factor
