발행일 : 03/10/2025
별칭 행렬의 예
이 예에서는 설계의 별칭 행렬을 평가합니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Design Experiment/Coffee Data.jmp를 엽니다.
2. DOE > 설계 진단 > 설계 평가를 선택합니다.
3. Grind, Temperature, Time, Charge, Station을 선택하고 X, 요인을 클릭합니다.
Strength를 Y, 반응으로 추가할 수도 있습니다. 그러나 반응을 지정해도 설계 특성에 영향을 미치지 않습니다.
4. 확인을 클릭합니다.
5. 회색 표시 아이콘을 클릭하여 "별칭 행렬" 섹션을 엽니다.
그림 16.16 Coffee Data.jmp에 대한 별칭 행렬
Alias Matrix for Coffee Data.jmp
이 설계는 주효과 모형을 가정합니다. 데이터 테이블에서 "Model" 스크립트를 실행하여 이를 확인할 수 있습니다. 결과적으로 "설계 평가" 창의 "모형" 섹션에 절편과 5개 주효과만 나타납니다. "별칭 항" 섹션에는 이원 교호작용이 포함되어 있습니다.
별칭 행렬의 첫 번째 열에는 모형 항이 표시되어 행을 정의합니다. 별칭 항의 이원 교호작용이 위쪽에 나열되어 열을 정의합니다. 모형 효과 Temperature를 예로 들어보겠습니다. Grind*Time 교호작용만 활성 이원 교호작용인 경우, Temperature의 계수 추정값은 Grind*Time 효과의 참 값보다 0.333배만큼 편향됩니다. 다른 교호작용이 활성인 경우 "별칭 행렬"의 값은 Temperature 계수 추정값에 의해 발생하는 추가 편향의 크기를 나타냅니다.
