발행일 : 03/10/2025
요인
MSA 설계의 "요인" 섹션에서 MSA 연구를 위한 요인을 추가합니다.
참고: MSA 설계 플랫폼에는 "부품" 역할이 할당된 하나의 요인이 필요합니다.
요인 추가
하나 이상의 요인을 추가하려면 클릭합니다. MSA 요인은 기본적으로 범주형입니다.
제거
선택한 요인을 제거합니다.
N개 요인 추가
여러 요인을 추가합니다. 추가할 요인 수를 입력하고 요인 추가를 클릭합니다.
수준 표시
요인 수준을 표시하려면 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
이름
수준 추가 메뉴가 있는 요인 이름을 지정합니다.
값
요인 수준을 지정하며, 클릭하여 편집할 수 있습니다.
이름
요인 이름을 지정하며, 클릭하여 편집할 수 있습니다.
MSA 역할
요인의 MSA 역할을 지정합니다. 클릭하여 "측정자", "부품", "게이지" 또는 "없음"을 선택할 수 있습니다. "부품" 역할이 할당된 하나의 요인이 필요합니다.
참고: 요인 이름이 MSA 역할과 일치하는 경우 해당 역할이 자동으로 할당됩니다.
수준 수
요인의 수준 수를 지정합니다.
랜덤화
설계 테이블에서 요인을 랜덤화하도록 지정합니다.
반복 실험 수
설계에 포함할 0~10의 반복 실험 횟수를 지정합니다. 반복 실험 수는 초기 측정 이외에 추가되는 측정 횟수입니다. 기본값은 2번 반복이므로 결국 각 런에 대해 3번 측정하게 됩니다. 런당 한 번만 측정하도록 지정하려면 반복 횟수를 0으로 설정합니다.
반복 런
실험에서 반복 런의 순서를 지정합니다.
완전 랜덤화
(모든 요인에 대해 랜덤화를 예로 설정한 경우에만 사용 가능) 전체 설계의 런 순서가 랜덤입니다.
일괄 반복
요인 조합이 일괄 처리로 실행됩니다. 각 반복 집합은 새로운 런 배치를 구성합니다. 각 배치 내의 런 순서가 랜덤화됩니다. 분산 성분 오차 항은 반복 오차와 배치 간 오차의 조합입니다.
빠른 반복
반복이 순차적으로 실행됩니다. 분산 성분 오차 항은 반복 오차와 검사-재검사 오차의 조합입니다.
참고: 반복 열이 최종 설계 테이블에 포함됩니다. "완전 랜덤화" 런 옵션을 사용할 경우 반복 열이 숨겨집니다.
