발행일 : 03/10/2025
요인
설계 확대를 시작하면 지정된 요인이 "요인" 섹션에 채워집니다. 여기서 요인 수준을 수정할 수 있습니다.
이름
설계 역할 열 특성이 "랜덤 블록"인 요인을 제외하고 "설계 확대" 시작 창에 X, 요인으로 나열된 모든 요인을 보여 줍니다.
역할
열 특성에 지정된 요인의 설계 역할을 지정합니다. 요인에 "설계 역할" 열 특성이 없고 상수이면 "역할" 열에 상수가 나타납니다. 그렇지 않으면 요인의 모델링 유형이 "역할" 열에 나타납니다.
변경
데이터 테이블에서 "요인 변경" 열 특성에 지정한 요인 변경 수준을 "쉬움", "어려움" 또는 "매우 어려움"으로 나타냅니다. 요인에 "요인 변경" 열 특성이 없으면 "변경"이 "쉬움"으로 지정됩니다.
참고: 요인의 "요인 변경" 열 특성이 "어려움" 또는 "매우 어려움"으로 설정된 경우에는 해당 주구 요인이 "설계 확대" 시작 창의 X, 요인 목록에 포함되어야 합니다.
값
연속형 요인의 경우 최소값과 최대값을 표시합니다. 범주형 요인의 경우 수준을 표시합니다.
팁: 역할이 "범주형" 또는 "상수"인 요인은 아래쪽 화살표 아이콘과 함께 "이름" 열에 나타납니다. 아래쪽 화살표를 클릭하여 수준을 추가할 수 있습니다. 요인이 "상수"이고 범주형 모델링 유형을 사용하는 경우 여러 수준을 추가할 수 있습니다. 요인이 "상수"이고 연속형 모델링 유형을 사용하는 경우에는 수준을 하나만 추가할 수 있습니다.
새 런을 별도의 블록으로 그룹화
원래 설계에 대한 블록과 확대된 런에 대한 블록을 사용하여 설계에 블록 요인을 추가합니다.
