신뢰성 및 생존 방법 > 수명 분포 적합 > 수명 분포 적합 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
수명 분포 적합 플랫폼 옵션
"수명 분포 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
Weibull 적합
데이터에 Weibull 분포를 적합시킵니다.
로그 정규 적합
데이터에 로그 정규 분포를 적합시킵니다.
로그로지스틱 적합
데이터에 로그로지스틱 분포를 적합시킵니다.
Frechet 적합
데이터에 Frechet 분포를 적합시킵니다.
지수 적합
데이터에 지수 분포를 적합시킵니다.
SEV 적합
데이터에 SEV(최소 극단값) 분포를 적합시킵니다.
정규 적합
데이터에 정규 분포를 적합시킵니다.
로지스틱 적합
데이터에 로지스틱 분포를 적합시킵니다.
LEV 적합
데이터에 LEV(최대 극단값) 분포를 적합시킵니다.
모든 분포 적합
사용 가능한 모든 분포를 데이터에 적합시킵니다.
시간 가속 사용 조건 설정
가속 요인에 대한 사용 조건 값을 지정할 수 있습니다.
신뢰 수준 변경
보고서의 그림과 통계량에 사용할 신뢰 수준을 지정할 수 있습니다. 기본 신뢰 수준은 0.95입니다.
탭 형식 보고서
보고서의 구성을 지정합니다. 다음 옵션 중 하나 또는 둘 다 선택하거나 아무것도 선택하지 않을 수 있습니다.
탭 형식 전체 보고서
전체 보고서를 보고서의 그림, 비교, 결과 섹션에 대한 탭 패널로 구성합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되지 않습니다.
탭 형식 개별 보고서
개별 보고서를 탭 패널로 구성합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다.
표면 그림 표시
보고서의 개별 분포 결과 섹션에서 표면 그림을 표시하거나 숨깁니다. 표면 그림은 개별 분포의 "분포", "분위수", "위험" 및 "밀도" 섹션에 표시되며 기본적으로 설정되어 있습니다.
점 표시
"비모수 중첩" 그림 및 "다중 확률도"에서 데이터 점을 표시하거나 숨깁니다. 기본적으로 점은 그림에 표시됩니다. 이 옵션을 선택 해제하면 계단 함수가 대신 표시됩니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
