JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > 그룹 플랫폼 > 그룹 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
그룹 플랫폼 옵션
"그룹 플랫폼"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 개별 플랫폼의 모든 메뉴 옵션이 포함되어 있으며 그룹의 플랫폼에 명령을 자동으로 브로드캐스트할 수 있습니다. 그룹 플랫폼에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
레이아웃
여러 플랫폼을 세로, 가로, 행 또는 탭으로 표시할 수 있습니다.
빈 플랫폼 숨기기
계산할 수 없는 플랫폼을 숨길 수 있습니다.
자동 브로드캐스트
보고서에서 대화식 작업의 모든 수준에 대해 브로드캐스트를 자동으로 적용할 수 있습니다.
정렬 기준
플랫폼에서 계산된 지표를 기준으로 플랫폼 수준을 정렬합니다. 오름차순 또는 내림차순으로 정렬된 적합 플랫폼의 적합도나 열 통계량을 예로 들 수 있습니다.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 일부 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. "도움말" 메뉴에서 "스크립트 인덱스"를 엽니다. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
