JMP 살펴보기 > JMP 소개 > JMP 시작하기
발행일 : 03/10/2025
JMP 시작하기
JMP의 일반적인 워크플로우에는 다음 세 단계가 포함됩니다.
1. 데이터를 JMP로 가져옵니다.
2. 플랫폼을 선택하고 시작 창을 완료합니다.
3. 결과를 탐색하고 데이터가 제시하는 정보를 발견합니다.
이 워크플로우는 JMP 워크플로우 이해에서 자세히 설명합니다.
JMP에서는 일반적으로 그래프를 사용하여 개별 변수 및 변수 간의 관계를 시각화하면서 작업을 시작합니다. 그래프를 사용하면 이러한 정보를 쉽게 확인하고 더욱 심도 깊은 질문을 파악할 수 있습니다. 그런 다음 분석 플랫폼을 사용하여 문제를 보다 심층적으로 탐구하고 해결책을 찾습니다.
• 데이터 작업에서는 데이터를 JMP로 가져오는 방법을 보여 줍니다.
• 데이터 시각화에서는 JMP에서 제공하는 유용한 그래프 중 일부를 사용하여 데이터를 보다 자세히 분석하는 방법을 보여 줍니다.
• 데이터 분석에서는 일부 분석 플랫폼을 사용하는 방법을 보여 줍니다.
• 전체를 보는 시각에서는 여러 플랫폼에서 분포, 패턴 및 유사한 값을 분석하는 방법을 보여 줍니다.
각 장에서는 예를 통해 방법을 안내합니다. 이 장의 다음 섹션에서는 JMP에서 작업하는 데이터 테이블과 일반적인 개념에 대해 설명합니다.
