JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > SPSS 파일 가져오기
발행일 : 03/10/2025
SPSS 파일 가져오기
JMP는 SPSS 파일을 데이터 테이블로 열고 몇 가지 SPSS 기능을 유지합니다.
• 최소한의 형식이 지정된 일반적인 숫자 및 문자 데이터가 지원됩니다.
• SPSS 날짜, 날짜/시간 및 시간 형식이 지원됩니다.
• 기본적으로 라벨은 열 머리글로 변환됩니다. 데이터에 라벨이 포함되어 있지 않은 경우 이 옵션을 선택하면 열 이름이 열 1, 열 2 등으로 지정됩니다.
SPSS 파일을 열 때 열 머리글의 변환 방법을 선택할 수도 있습니다. 이 경우 선택한 방법이 환경 설정보다 우선합니다.
기본 변환 방법을 변경하려면 파일 > 환경 설정(macOS의 경우, JMP > 환경 설정)을 선택합니다. "타사 데이터" 페이지에서 가져오는 동안 열 이름에 SPSS 라벨 사용을 선택 취소합니다. 그러면 자동으로 변수 이름을 열 머리글로 가져오게 됩니다.
• SPSS 파일에서 정의한 값 라벨은 "값 라벨" 열 특성으로 저장됩니다. 그러면 각 데이터 테이블 셀에서 원래 값 대신 이 값 라벨이 표시됩니다. "값 라벨" 특성에 대한 자세한 내용은 값 라벨에서 확인하십시오.
• SPSS에서는 특정 값을 분석 시 결측값으로 처리하도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어 값 64를 Height 변수의 결측값으로 간주할 수 있습니다. 그러면 Height의 분포를 계산할 때 값 64는 무시됩니다. SPSS를 가져올 때 이러한 값은 해당 변수의 결측값 코드 열 특성에 포함됩니다.
최대 20개의 숫자를 포함하는 결측값 범위가 지원됩니다. 범위가 음수로 시작하면 최대값까지 숫자를 늘려갑니다(예: -10 ~ -5). 범위가 양수로 시작하면 최소값부터 숫자를 줄여갑니다(예: 1 ~ 12).
SPSS 파일에서 선택된 사용자 통화 형식은 가져올 때 유지되지 않습니다. 또한 JMP는 유니코드가 아닌 일본어 문자와 같은 더블바이트 문자가 포함된 SPSS 데이터를 읽지 못합니다.
SPSS 파일을 열려면(Windows)
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. 파일 이름 옆의 목록에서 SPSS 데이터 파일 (*.sav)을 선택합니다.
3. SPSS 파일을 선택합니다.
4. (선택 사항) 열 머리글을 지정하려면 JMP 열 이름을 설정할 때 사용할 원본 옵션에서 다음 중 하나를 선택합니다.
– SPSS 라벨: SPSS 라벨을 사용하여 열 머리글을 생성합니다.
– SPSS 변수 이름: 변수 이름을 사용하여 열 머리글을 생성합니다.
5. 열기를 클릭합니다.
JMP에서 파일이 데이터 테이블로 열립니다.
SPSS 파일을 열려면(macOS)
1. 파일 > 열기를 선택합니다.
2. SPSS 파일을 선택합니다.
3. (선택 사항) 열 머리글을 지정하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
– 변수 이름을 열 머리글로 변환하려면 SPSS 라벨을 머리글로 사용을 선택 취소합니다.
– 라벨을 열 머리글로 변환하려면 SPSS 라벨을 머리글로 사용을 선택합니다.
4. 열기를 클릭합니다.
참고:
• 다른 파일을 가져올 때와 마찬가지로 큰 SPSS 파일을 열고 저장할 때는 지연이 발생할 수 있습니다.
• 이제 파이프(|)가 .sav 파일의 SPSS 라벨에서 여러 반응 내의 단어를 구분합니다(예: “detergent|liquid”). 구분자를 변경하려면 Preference(SPSSMultiResponseDelimiter(":")) JSL 스크립트를 실행합니다. 여기서, 콜론이 새 구분자입니다.
