JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > Triple-S 설문 조사 데이터 가져오기
발행일 : 03/10/2025
Triple-S(SSS)는 설문 조사 데이터의 규격입니다. 설문 조사 데이터는 .xml 또는 .sss 파일과 .csv, .dat 또는 .asc 파일로 구성된 한 쌍의 파일에 저장됩니다. .xml 또는 .sss 파일에서는 변수를 정의하고 설문 조사를 설명합니다. 함께 제공되는 .csv, .dat 또는 .asc 파일에는 각 응답자로부터 수집한 데이터가 포함됩니다.
기본적으로 변수 라벨이 열 머리글로 변환됩니다. 변수 이름을 열 머리글로 변환하려면 JMP "일반" 환경 설정에서 Triple-S 라벨을 머리글로 사용을 선택 취소합니다.
Triple-S 파일을 가져오려면 다음 단계를 수행하십시오.
1. Triple-S 파일 쌍을 동일한 폴더에 넣고 두 파일 모두에 동일한 루트 이름을 사용합니다.
2. 파일 > 열기를 선택합니다.
3. Windows의 경우, "파일 이름" 목록에서 Triple-S 설문 조사 파일을 선택합니다.
4. Triple-S 파일을 선택합니다.
5. (Windows의 경우 선택 사항) Triple-S 열 머리글 환경 설정을 재정의하려면 JMP 열 이름을 설정할 때 사용할 원본 옆에서 "변수 라벨" 또는 "변수 이름"을 선택합니다.
6. 열기를 클릭합니다.
JMP에서 파일이 데이터 테이블로 열립니다.
참고: 기본 인코딩은 UTF-8입니다. Windows-1252로 인코딩된 Triple-S 파일은 ISO-8859-1로 가져오게 됩니다.
