프로파일러 > 프로파일러 소개 > 예측 프로파일러 해석
발행일 : 03/10/2025
예측 프로파일러 해석
예측 프로파일을 해석할 때 다음과 같은 몇 가지 중요한 사항에 유의하십시오.
• 요인의 중요도는 예측 트레이스의 경사도로 어느 정도 평가할 수 있습니다. 모형에 곡률 항(예: 제곱 항)이 있는 경우 트레이스가 곡선을 이룰 수 있습니다.
• 요인의 값을 변경할 경우 해당 요인에 대한 예측 트레이스는 영향을 받지 않지만 다른 모든 요인의 예측 트레이스가 변경될 수 있습니다. Y 반응 선은 예측 트레이스의 교차점과 현재 값 선을 교차해야 합니다.
참고: 모형에 교호작용 효과 또는 교차곱 효과가 있는 경우 다른 항의 현재 값을 변경하면 예측 트레이스의 기울기와 곡률이 변할 수 있습니다. 교호작용이 핵심입니다. 교호작용 효과가 없으면 트레이스의 높이만 변경되고 기울기나 모양은 변경되지 않습니다.
그림 2.3 한 요인을 0에서 0.75로 변경
Changing One Factor from 0 to 0.75
예측 프로파일은 특히 다중 반응 모형에서 복잡한 기준 집합을 최적화할 수 있는 요인 값을 판단하는 데 유용합니다.
요인의 현재 값을 변경하려면 그래프를 클릭하거나, 현재 값 선을 오른쪽 또는 왼쪽으로 드래그합니다. 그래프 본문의 가로 참조선에 표시된 대로 반응 값이 변경됩니다. 축을 두 번 클릭하면 설정을 변경하는 창이 나타납니다.
