바로 가기 키
발행일 : 03/10/2025
바로 가기 키
데이터 테이블 작업
명령
바로 가기
Windows
macOS
왼쪽 또는 오른쪽 셀 선택. 깜박이는 커서가 셀에 삽입되면 셀 내용에서 한 문자 왼쪽으로 또는 오른쪽으로 이동
→ 및 ←
(화살표 키)
→ 및 ←
(화살표 키)
위쪽 또는 아래쪽 셀 선택
↑ 및 ↓
(화살표 키)
↑ 및 ↓
(화살표 키)
한 행에서 인접한 여러 셀 선택
Shift+→ 및 Shift+←
Shift+→ 및 Shift+←
한 열에서 인접한 여러 셀 선택
Shift+↑ 및 Shift+↓
(화살표 키)
Shift+↑ 및 Shift+↓
(화살표 키)
깜박이는 커서가 셀에 삽입되면 커서 오른쪽 또는 왼쪽에 있는 여러 개의 문자 강조 표시
Shift+→ 및 Shift+←
(화살표 키)
Shift+→ 및 Shift+←
(화살표 키)
셀 내용이 선택된 경우 오른쪽 또는 왼쪽 셀의 내용 선택
오른쪽 셀의 내용을 선택하려면 Enter 키 또는 Tab 키를 누릅니다. 왼쪽 셀의 내용을 선택하려면 Shift+Tab을 누릅니다.
셀 내용이 선택된 경우 위쪽 또는 아래쪽 셀의 내용 선택
아래쪽 셀의 내용을 선택하려면 Enter 키를 누릅니다. 위쪽 셀의 내용을 선택하려면 Shift+Enter를 누릅니다.
아래쪽 셀의 내용을 선택하려면 Return 키를 누릅니다. 위쪽 셀의 내용을 선택하려면 ↑ 화살표를 누릅니다.
테이블의 모든 셀이 표시되지 않은 경우 위/아래로 스크롤
Page Up 및 Page Down 키
이전 선택 행을 찾아서 깜박이기
F6
다음 선택 행을 찾아서 깜박이기
F7
열로 스크롤
열 패널에서 열 이름을 두 번 클릭합니다.
상위 메뉴에 액세스
Alt 키를 누르고 선택하려는 메뉴 항목에서 밑줄이 그어진 문자를 누릅니다.
사용할 수 없음
행을 숨기고 제외하기
Shift+Ctrl+E
사용할 수 없음
검색, 찾기 및 바꾸기
명령
바로 가기
Windows
macOS
JMP 검색
Ctrl+,(쉼표)
^+,(쉼표)
찾기
Ctrl+F
+F
다음 찾기
F3
+G
다음 선택 항목 찾기
Ctrl+F3
사용할 수 없음
스크립트에서 이전 선택 항목 찾기
Ctrl+Shift+F3
Shift++G
바꾸기
Ctrl+H
사용할 수 없음
바꾸고 다음 찾기
Ctrl+I
+L
선택 항목을 찾기에 사용
사용할 수 없음
+E
파일에 대한 작업
명령
바로 가기
Windows
macOS
새 데이터 테이블
Ctrl+N
+N
새 JSL 스크립트 창
Ctrl+T
Shift++N
새 Python 스크립트 창
Ctrl+Shift+Y
+Option+y
새 저널
Ctrl+Shift+J
+Option+N
새 데이터베이스 쿼리
Ctrl+Shift+D
사용할 수 없음
새 프로젝트
Ctrl+Shift+P
+Option+P
새 응용 프로그램
Ctrl+Shift+A
사용할 수 없음
새 워크플로우
Ctrl+Shift+K
Shift++K
파일 열기
Ctrl+O
+O
빠르게 열기
Alt+Shift+O
사용할 수 없음
파일 저장
Ctrl+S
+S
다른 이름으로 저장
Alt+F를 누른 후 A 누르기
Shift++S
모두 저장
사용할 수 없음
+^+Option+S
여러 창 닫기
사용할 수 없음
+Option+W
JMP 종료
Ctrl+Q
+Q
인쇄
Ctrl+P
+P
JMP 도움말
F1
Shift++?
JMP 환경 설정
Ctrl+K
창 명령
명령
바로 가기
Windows
macOS
활성 창 닫기
Ctrl+W
+W
JMP 홈 창 표시
Ctrl+1
+2
JMP 시작하기 표시(Windows의 경우 표시/숨기기)
Ctrl+0
+0
로그 창 표시(Windows의 경우 표시/숨기기)
Ctrl+Shift+L
+1
창을 맨 뒤로 이동
Ctrl+B
사용할 수 없음
저널 창 또는 보고서 창 다시 그리기
Ctrl+D
+D
열려 있는 모든 창 표시
F9
사용할 수 없음
연결된 데이터 보기(보고서 창에서 사용 가능)
Ctrl+Alt+D
사용할 수 없음
모두 최소화
Ctrl+Shift+M
사용할 수 없음
모두 앞으로 가져오기
Ctrl+Shift+F
사용할 수 없음
글꼴 크기 늘리기
Ctrl+Shift+더하기
+더하기 기호
글꼴 크기 줄이기
Ctrl+Shift+빼기
+빼기 기호
창 크기 조정
오른쪽 하단 테두리를 클릭하고 창을 드래그합니다.
파일 편집
명령
바로 가기
Windows
macOS
잘라내기
Ctrl+X
+X
붙여넣기
Ctrl+V
+V
복사
Ctrl+C
+C
텍스트로 복사
사용할 수 없음
Shift++C
전체 정밀도로 복사
Ctrl+Alt+C
+^+C
열 이름과 함께 복사
Ctrl+Shift+C
Alt++C
열 이름과 함께 붙여넣기
Ctrl+Shift+V
Alt++V
실행 취소
Ctrl+Z
+Z
다시 실행
Ctrl+Y
Shift++Z
모두 선택
Ctrl+A
+A
선택 조건
Ctrl+Shift+W
사용할 수 없음
제외/제외 해제
Ctrl+E
사용할 수 없음
보고서의 저널 생성
Ctrl+J
+J
보고서의 표시 상자 특성 수정
Ctrl+Shift+I
+Option+I
데이터 테이블에서 모든 강조 표시 지우기
Esc
Esc
여러 옵션 선택
Alt 키를 누르고 회색 표시 아이콘 또는 빨간색 삼각형 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 옵션을 선택합니다.
^+Option을 누르고 회색 표시 아이콘 또는 빨간색 삼각형 아이콘을 클릭한 후 옵션을 선택합니다.
일반적인 클릭
명령
바로 가기
Windows
macOS
표시되는 소수 자릿수 변경
수치 열을 두 번 클릭하고 "형식" 목록에서 "고정 소수점"을 선택한 후 "소수" 필드에 소수 자릿수를 입력합니다.
수치 보고서 출력을 데이터 테이블로 바꾸기
보고서에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "데이터 테이블로 만들기"를 선택합니다.
대부분의 그래픽에 행 범례 표시
그래픽에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "행 범례"를 선택합니다.
^를 누르고 그래픽을 클릭한 후 "행 범례"를 선택합니다.
행 범례에서 여러 범주 값(수준) 선택
Shift 키를 누르고 각 범주를 클릭합니다.
키를 누르고 각 범주를 클릭합니다.
행 범례에서 범주 값(수준) 선택 취소
Ctrl 키를 누르고 각 범주를 클릭합니다.
키를 누르고 각 범주를 클릭합니다.
직사각형 영역으로 점 선택
그림에서 화살표 도구를 클릭하고 드래그합니다. Shift 키를 눌러 선택 영역을 확장합니다.
특정 보고서에서 해당 창에 있는 모든 유사한 보고서에 명령 적용
Ctrl 키를 누르고 빨간색 삼각형 아이콘을 클릭한 후 명령을 선택합니다.
대부분의 그래프에서 축 설정 변경
축을 두 번 클릭하거나, Alt 키를 누르고 축을 클릭하여 "축 설정" 창을 엽니다.
축을 두 번 클릭하거나, Option 키를 누르고 축을 클릭하여 "축 설정" 창을 엽니다.
보고서에서 유사한 모든 그래프의 크기 조정
Ctrl 키를 누르고 그래프 하나의 크기를 조정합니다.
분포 그래프에서 여러 막대 선택
Shift 키 또는 Ctrl 키를 누르고 막대를 클릭합니다.
Shift 키 또는 키를 누르고 막대를 클릭합니다.
분포 그래프에서 여러 막대 선택 취소
키를 누르고 막대를 클릭합니다.
히스토그램에서 데이터 테이블의 부분집합 생성
단일 막대를 두 번 클릭하거나, Shift 키를 누르고 부분집합을 생성할 막대를 선택한 후 두 번 클릭합니다. 또는 하나 이상의 막대를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 "부분집합"을 선택합니다.
단일 막대를 두 번 클릭하거나, Shift 키를 누르고 여러 막대를 두 번 클릭합니다.
파레토 그림에서 인접하지 않은 여러 막대 선택 또는 선택 취소
키를 누르고 막대를 클릭합니다.
파레토 그림에서 인접한 여러 막대의 범위 선택
Shift 키를 누르고 범위의 바깥쪽 막대를 클릭합니다.
파레토 그림에서 데이터 테이블의 부분집합 생성
막대가 하나인 경우 막대를 두 번 클릭합니다. 인접하지 않은 여러 막대의 경우 Ctrl 키를 누르고 인접하지 않은 여러 막대를 클릭한 후 막대 하나를 두 번 클릭합니다. 인접한 여러 막대의 경우 Shift 키를 누르고 맨 오른쪽 막대를 두 번 클릭합니다.
막대가 하나인 경우 막대를 두 번 클릭합니다. 인접하지 않은 여러 막대의 경우 키를 누르고 인접하지 않은 여러 막대를 클릭한 후 막대 하나를 두 번 클릭합니다. 인접한 여러 막대의 경우 Shift 키를 누르고 맨 오른쪽 막대를 두 번 클릭합니다.
인접한 행/열의 범위 선택 또는 선택 취소
Shift 키를 누르고 범위의 첫 번째 행/열과 마지막 행/열을 클릭합니다.
인접하지 않은 행/열 선택 또는 선택 취소
Ctrl 키를 누르고 각 행 또는 열을 클릭합니다.
행 및 열 선택 취소
열을 선택 취소하려면 데이터 격자의 왼쪽 상단에서 위쪽 삼각형 영역을 클릭합니다. 행을 선택 취소하려면 아래쪽 삼각형 영역을 클릭합니다.
열을 선택 취소하려면 데이터 격자의 왼쪽 상단에서 위쪽 삼각형 영역을 클릭하고, 행을 선택 취소하려면 아래쪽 삼각형 영역을 클릭합니다.
열에서 값 또는 값 시퀀스 반복
선택한 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. "채우기"를 선택하고 적절한 명령을 선택합니다.
^를 누르고 선택한 셀을 클릭합니다. "채우기"를 선택하고 적절한 명령을 선택합니다.
특수 기능
명령
바로 가기
Windows
macOS
등고선 프로파일러에서 슬라이더 척도 변경
슬라이더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
^를 누르고 슬라이더를 클릭합니다.
여러 보고서 옵션 선택
Alt 키를 누르고 표시 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
^ 및 Option 키를 누르고 표시 아이콘을 클릭합니다.
여러 분석 옵션 선택
Alt 키를 누르고 빨간색 삼각형 아이콘을 클릭합니다.
Option 키를 누르고 빨간색 삼각형 아이콘을 클릭합니다.
예측 프로파일러에서 요인 값 지정 또는 잠그기
Alt 키를 누르고 요인 페인 중 하나의 안쪽을 클릭합니다.
Option 키를 누르고 요인 페인 중 하나의 안쪽을 클릭합니다.
2요인 교호작용 최소 제곱 평균 도표에서 요인 전치
Shift 키를 누르고 "최소 제곱 평균 그림" 명령을 선택합니다.
평균 또는 개별 신뢰 구간을 저장할 때 유의 수준 지정
Shift 키를 누르고 빨간색 삼각형 아이콘을 클릭한 후 명령을 선택합니다.
Weibayes 분석의 세타(지수 적합의 경우), 베타(Weibull 적합의 경우) 및 시그마(로그 정규 적합의 경우) 모수 지정
Shift 키를 누르고 "승법 극한 생존 적합"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 "지수 적합", "Weibull 적합" 또는 "로그 정규 적합"을 선택합니다.
스크립트 편집기
명령
바로 가기
Windows
macOS
스크립트 실행(JSL 파서로 전송)
Ctrl+R
+R
스크립트 디버그
Ctrl+Shift+R
사용할 수 없음
스크립트 형식 조정
Ctrl+M
+M
왼쪽으로 이동
사용할 수 없음
오른쪽으로 이동
사용할 수 없음
괄호영역 선택
Ctrl+]
+B
블록 주석
Ctrl+/
블록 주석 제거
Ctrl+Shift+/
+Alt+/
선택 영역을 오른쪽 또는 왼쪽으로 들여쓰기
Tab 및 Shift+Tab
z+] 및 z+[
유효한 명령 목록 표시
Ctrl+스페이스바 또는 Ctrl+Enter
Option+Esc
현재 행 실행
숫자 키패드의 Enter 키
숫자 키패드의 Enter 키
직사각형이 아닌 텍스트 블록 선택
클릭 상태로 커서를 드래그합니다.
클릭 상태로 커서를 드래그합니다.
직사각형 텍스트 블록 선택
Alt 키를 누르고 커서를 텍스트 위로 드래그합니다.
Option 키를 누르고 커서를 텍스트 위로 드래그합니다.
여러 개의 직사각형 텍스트 블록 선택
Ctrl 키를 누르고 커서를 직사각형이 아닌 텍스트 블록 위로 드래그합니다. 커서를 새로운 위치로 이동하고 반복합니다. 복사하고 잘라낸 후 커서를 드래그하여 각 블록이 선택된 순서대로 텍스트 수집
스크립트에서 소괄호,중괄호 및 대괄호(또는 "괄호") 쌍이 맞는지 확인
커서를 여는 괄호의 왼쪽 또는닫는 괄호의 오른쪽에 놓습니다.
커서를 여는 괄호의 왼쪽 또는 닫는 괄호의 오른쪽에 놓습니다.
프로젝트
명령
바로 가기
Windows
macOS
프로젝트 저장
Ctrl+Shift+S
+Option+S
현재 선택된 탭을 닫습니다
Ctrl+W
+W
다른 이름으로 프로젝트 저장
사용할 수 없음
+Shift+Option+S
포커스를 현재 탭으로 되돌리기
Shift+Esc
Shift+Esc
계산식 편집기
명령
화면에 표시되는 모양
바로 가기
Windows
macOS
산술식 입력
Image shown hereImage shown here
새 인수 삽입 또는 연산 반복
,(쉼표)
,(쉼표)
표현식 삭제
Image shown here 또는 Image shown here
Delete 또는 Backspace
Delete
지수 입력
^(Shift+6)
^(Shift+6)
파라미터 목록의 파라미터 편집
Alt+Shift+클릭
Alt+Shift+클릭
선택한 필드 앞에 새 인수 삽입
Alt+^
Alt+^
서브스크립트
괄호 쌍 삽입
단항 부호 변경
Shift+빼기 기호(-)
Shift+빼기 기호(-)
And, Or, Not
보다 작음, 보다 큼, 같음
일치 함수 조건 생성
테이블 열 목록에서 열을 선택합니다. Shift 키를 누르고 조건부 계산식 목록에서 "일치"를 선택합니다.
JMP 도구
도구
바로 가기
설명
Windows
라벨
macOS
화살표
A
기본 도구입니다.
• 그림의 점과 분석 옵션을 선택할 수 있습니다. 점을 여러 개 선택하려면 커서를 드래그합니다.
• 3D 그림을 회전합니다.
도움말
화면이나 보고서의 아무 부분이나 클릭하면 컨텍스트 도움말이 열립니다.
선택
S
행 또는 행 영역을 클릭한 채 드래그하는 방법으로 선택합니다. 그래픽 출력 또는 분석 결과의 일부를 선택합니다.
스크롤러
R
창에서 스크롤 막대를 사용할 때보다 더 정밀하게 아무 방향으로나 스크롤할 수 있습니다. 스크롤러는 보고서 창과 저널 창에서만 활성화됩니다. 여러 번 클릭할 때 스크롤러를 유지하려면 Shift 키를 누르고 스크롤러를 선택합니다.
손 도구
H
• 축을 클릭한 채로 드래그하면 축의 배율이 조정됩니다.
• 보고서 가운데를 클릭한 채로 드래그하면 두 축 모두의 배율이 조정됩니다.
• 히스토그램에서 막대를 클릭한 채로 드래그하면 히스토그램 막대가 조정됩니다.
• 보고서 테이블에서 열을 재배열합니다.
• 3D 그림을 회전합니다.
브러시
B
브러시를 점 위로 끌어 점을 선택합니다. 여러 개의 점 그룹을 선택하려면 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누르고 드래그합니다. 선택 직사각형의 크기를 변경하여 점을 더 선택하려면 Alt 키를 누르고 클릭 후 드래그하거나(Windows), Option 키를 누르고 클릭 후 드래그합니다(macOS).
올가미
L
많은 보고서에서 불규칙한 점 영역을 선택합니다. 점 영역을 하나 선택하고 Shift 키 또는 Ctrl 키를 누른 후 다른 영역을 선택할 수도 있습니다. 이 경우 두 점 영역이 모두 선택된 상태로 유지됩니다.
돋보기
Z
많은 보고서에서 보고서를 클릭하면 해당 부분이 확대됩니다.
• 3D 산점도의 데이터 점을 더 확대하려면 클릭만 하는 대신 클릭한 채로 드래그해야 합니다.
• 그래프를 원래 크기로 복원하려면 그래프를 두 번 클릭합니다.
십자기호
C
많은 보고서에서 그림의 점 위치를 확인하고 거리를 추정하기 위해 이동 가능한 축 집합을 표시합니다.
눈금자
D
클릭한 채로 드래그하면 그래프에서 거리를 측정합니다.
주석 달기
T
JMP 보고서 및 저널에 편집 가능한 텍스트 노트를 추가합니다.
선, 다각형 및 원 모양
사용할 수 없음
JMP 보고서 및 저널에 선, 다각형 및 다양한 원 모양을 그립니다. 사용자 정의용 옵션 메뉴를 표시하려면 선을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나(Windows), Ctrl 키를 누르고 클릭합니다(macOS).
