발행일 : 03/10/2025
레거시 계수형 관리도
계수형 차트는 이항 및 Poisson 모형을 기반으로 하므로 이산형 개수 데이터에 사용됩니다. 개수 데이터는 관심 변수가 부분군당 불량 또는 결함 수와 같은 이산형 개수를 나타내는 경우에 해당합니다. 이는 측정 데이터가 대개 연속형 공정 변수로 구성되는 이전 유형의 차트와 대조적입니다.
개수는 부분군별로 측정되므로 차트를 비교할 때 차트 간에 부분군의 항목 수가 비슷한지 확인해야 합니다. 계수형 차트는 계량형 차트와 마찬가지로 차트에 표시된 부분군 표본 통계량에 따라 분류됩니다.
사용할 계수형 차트 결정
각 항목은 다음과 같이 적합 또는 부적합으로 판단됩니다.
p 차트
불량품 비율을 표시합니다.
np 차트
불량품 개수를 표시합니다.
각 항목에 대해 다음과 같이 결함 수가 계산됩니다.
c 차트
결함 수를 표시합니다.
u 차트
결함 비율을 표시합니다.
계수형 차트의 경우 결함 수 또는 불량품 비율이 포함된 열을 공정 변수로 지정합니다. 열에 0에서 1 사이의 정수가 아닌 값이 포함된 경우 외에는 데이터가 개수로 해석됩니다.
• P 차트에는 부분군 크기가 변동 가능한 표본에서 부적합품(불량)의 비율이 표시됩니다. P 차트의 각 부분군은 Ni개 항목으로 구성되며 각 항목이 적합 또는 부적합으로 평가되므로 부분군의 최대 부적합품 수는 Ni개입니다.
• NP 차트에는 부분군 표본의 부적합품(불량) 수가 표시됩니다. NP 차트의 각 부분군은 Ni개 항목으로 구성되며 각 항목이 적합 또는 부적합으로 평가되므로 부분군 i의 최대 부적합품 수는 Ni개입니다.
참고: P 또는 NP 차트에 "시그마" 열 특성을 사용하려면 값이 비율과 같아야 합니다. JMP에서는 시그마를 비율과 표본 크기의 함수로 계산합니다.
• C 차트에는 대개 하나의 검사 단위로 구성된(반드시 그런 것은 아님) 부분군 표본의 결점(결함) 수가 표시됩니다.
주의: C 차트의 경우 "표본 크기" 또는 "상수 크기"를 지정하지 않으면 "표본 라벨"이 표본 크기로 사용됩니다.
• U 차트에는 검사 단위 수가 변할 수 있는 각 부분군 표본의 결점(결함) 수가 표시됩니다.
주의: U 차트의 경우 "단위 크기" 또는 "상수 크기"를 지정하지 않으면 "표본 라벨"이 단위 크기로 사용됩니다.
