JMP 살펴보기 > JMP 시작하기 > 파일 및 열린 창 관리
발행일 : 03/10/2025
파일 및 열린 창 관리
JMP 홈 창에서는 열려 있는 창과 파일에 바로 액세스할 수 있습니다. 최근에 열었던 파일 열기, 창 닫기, 자주 사용하는 파일 고정 등의 옵션을 사용할 수 있습니다.
JMP 홈 창(Windows)
Windows에서 JMP를 열면 JMP 홈 창이 나타납니다.
• "최근 사용한 파일" 목록에서 최근에 사용한 파일을 열거나 자주 사용하는 파일을 고정합니다.
• "최근 사용한 파일" 목록의 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 일반적인 작업을 수행합니다.
• "창 목록"에서 활성 JMP 창을 열거나 닫습니다.
• 상단 데이터 테이블 목록에서 열려 있는 데이터 테이블을 선택하여 현재 데이터 테이블로 설정합니다.
그림 2.14 JMP 홈 창 작업
JMP Home Window Actions
JMP 홈 창 버튼
Windows에서는 JMP 홈 창 패널에 다음 버튼이 포함될 수 있습니다.
Image shown here "선택 열기" 버튼은 "최근 사용한 파일" 목록에서 선택된 파일을 엽니다.
Image shown here "이름순 정렬" 버튼은 "최근 사용한 파일"을 사전순으로 정렬합니다.
Image shown here "필터" 버튼은 "최근 사용한 파일" 및 "창 목록" 패널에 나타나는 파일 유형을 필터링합니다.
Image shown here "최근 사용한 파일" 목록에 표시되는 항목의 글꼴 및 아이콘 크기를 늘립니다.
Image shown here "닫기" 버튼은 패널을 닫습니다.
최근 사용한 파일
Windows에서는 "최근 사용한 파일" 목록을 통해 최근에 열었던 파일에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
자주 사용하는 파일은 빠르게 액세스할 수 있도록 목록의 맨 위에 유지하십시오. 파일 이름을 마우스로 가리키고 고정 아이콘 Image shown here을 클릭합니다. 파일을 고정 해제하려면 고정 아이콘 Image shown here을 클릭합니다.
"최근 사용한 파일" 목록에서 파일을 다음과 같은 위치로 드래그할 수 있습니다.
• JMP "창 목록"으로 드래그하여 파일을 엽니다.
• Windows 폴더 또는 바탕 화면으로 드래그하여 파일의 복사본을 생성합니다.
• Microsoft 메모장 또는 Microsoft Word 같은 응용 프로그램으로 드래그하여 파일을 편집합니다.
파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 다음 옵션에 액세스할 수 있습니다.
• 파일 열기
• 파일의 위치 경로 복사
• 파일이 포함된 폴더 내에서 파일 열기
• 이름 기준 사전순으로 또는 최근에 사용한 순서대로 파일 정렬
• 목록에서 선택한 파일 제거
• 더 이상 동일한 위치에 있지 않은 파일 제거(또는 파일을 선택한 후 Delete 키를 눌러도 됨)
• (JSL 스크립트) 스크립트 편집, 실행 또는 디버깅
• (텍스트 파일) 가져오기 방법 변경 또는 일반 텍스트로 열기
• (SQL 쿼리) 쿼리 빌더에 저장된 SQL 쿼리 실행. 기존 쿼리를 템플릿으로 사용하여 새 쿼리를 생성할 수도 있습니다.
• JMP 응용 프로그램 실행 또는 편집
"최근 사용한 파일" 목록에서 JMP 파일이 아닌 파일을 열면 JMP가 가져오기 환경 설정을 적용하여 데이터를 배열합니다. 텍스트 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 가져오기 방법을 변경하거나 파일을 텍스트 편집 창에서 열 수 있습니다. 현재 가져오기 환경 설정은 팝업 메뉴에서 굵게 표시됩니다.
팁: 스크립트를 통해 열었던 파일이 "최근 사용한 파일" 창에 표시되지 않도록 하려면 파일 > 환경 설정 > 일반을 선택하고 스크립트로 열린 파일을 최근 사용한 파일 목록에 추가를 선택 취소하십시오.
최근 사용한 파일 목록에서 JMP 파일 검색
파일 목록이 길 때 최근에 열었던 파일을 찾으려면 "최근 사용한 파일" 목록의 필터 상자에 파일 이름 중 일부를 입력합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
• 파일 목록 위쪽의 "필터" 상자에 파일 이름의 일부를 입력합니다.
• "필터" 상자를 마우스로 가리키면 검색 팁이 표시됩니다.
• 파일이 필터링된 상태에서 위쪽 및 아래쪽 화살표 키로 선택된 파일을 변경합니다. Enter 키를 눌러 선택된 파일을 열거나, 커서로 파일을 선택합니다.
• "최근 사용한 파일" 목록에 선택된 파일이 있는 경우 Ctrl+F를 눌러 필터 상자를 활성화합니다.
• 검색어를 입력한 후 필터링 모드를 종료하려면 Esc 키를 누르거나 X 버튼을 클릭합니다.
창 목록
Windows의 경우, "창 목록"에는 데이터 테이블, 보고서 및 스크립트 같은 열려 있는 JMP 창이 표시됩니다. JMP 창을 열거나, 닫거나, 재배열하거나, 숨길 수 있습니다.
• "창 목록"의 파일을 마우스로 가리키면 썸네일이 나타납니다.
• "창 목록"을 별도의 창에서 열려면 보기 > 창 목록을 선택합니다.
• 여러 창을 나란히 표시하려면 선택한 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 배열을 선택합니다.
• "창 목록"을 항상 최대화된 창 안에 표시하려면 파일 > 환경 설정 > Windows 관련을 선택하고 최대화된 창에 창 목록 도킹을 선택합니다.
• 창 보기
• 창 닫기(또는 파일을 선택하고 Delete 키를 눌러도 됨)
• 현재 선택된 창을 제외한 모든 창 닫기(선택된 창이 보고서 창이면 종속된 데이터 테이블도 열린 상태로 유지)
• 창을 뒤로 이동
• 창을 Windows 작업 표시줄에서 숨기거나 숨기기 해제
• 모든 창 선택 또는 모두 선택 해제
참고: 활성 파일은 굵은 텍스트 형식으로 표시됩니다.
홈 창의 패널 재배열
Windows에서 홈 창의 패널을 재배열하려면 패널의 제목 표시줄을 클릭한 채로 드래그합니다. 제목 표시줄을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 위에 놓으면 패널이 해당 위치에 배치됩니다. 파란색 상자는 패널이 배치될 위치를 나타냅니다. 패널을 탭으로 전환하려면 패널을 홈 창의 가운데로 드래그하여 놓습니다.
팁:
• 홈 창을 다시 원래 순서로 되돌리려면 보기 > 홈 창 페인 > 레이아웃 초기화를 선택합니다.
• 패널을 닫은 후 다시 열려면 보기 > 홈 창 페인을 선택하고 열려는 패널을 선택합니다.
• JMP 홈 창을 열려면 보기 > 홈 창을 선택하거나, 대부분의 JMP 창에서 오른쪽 하단에 있는 JMP 홈 창 Image shown here 버튼을 클릭합니다. JMP 홈 창 버튼이 표시되지 않으면 보기 > 상태 표시줄을 선택합니다.
• 시작 시 기본적으로 "JMP 시작하기" 또는 "창 목록"을 표시하려면 환경 설정에서 해당 설정을 지정하면 됩니다(Windows에만 해당). 파일 > 환경 설정 > 일반을 선택하고 "초기 JMP 창" 목록에서 옵션을 선택하십시오.
