발행일 : 03/10/2025
최대차이 옵션
"최대차이 연구"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
난수 시드값 설정
JMP가 랜덤 성분이 있는 작업을 제어하는 데 사용하는 난수 시드값을 설정합니다. 이러한 작업에는 다음 중 하나 이상이 포함됩니다.
– 설계 생성을 위한 검색 알고리즘 초기화
– 설계 생성을 위한 런 순서 랜덤화
– 랜덤 시작에 기반한 설계의 시작 설계 선택
설계를 재현하려면 설계 생성을 클릭하기 전에 설계를 생성한 난수 시드값을 입력합니다.
참고: 설계와 관련된 난수 시드값은 설계 데이터 테이블에 저장된 "DOE 대화상자" 스크립트에 포함됩니다.
반응 시뮬레이션
반응 값을 시뮬레이션하려면 이 옵션을 선택합니다. "테이블 생성"을 클릭하면 설계 테이블과 함께 "선택 모형 시뮬레이션" 창이 나타나고 "확률" 및 "선택 모형 시뮬레이션" 열이 설계 테이블에 추가됩니다. "선택 모형 시뮬레이션" 계산식 열에는 확률 반응이 포함되고 "확률" 계산식 열에는 확률이 포함됩니다.
주의: 반응 시뮬레이션에 사용된 모형을 변경하려면 "선택 모형 시뮬레이션" 창의 "주변 효용" 열에 마지막 수준을 제외한 모든 요인 수준의 값을 입력합니다. 주변 효용의 합이 0이어야 하므로 마지막 수준의 주변 효용을 편집할 수 없습니다. 나머지 주변 효용 값을 지정하면 요인의 마지막 수준이 적절하게 조정됩니다.
시작 수
설계 구성에 사용되는 랜덤 시작 횟수입니다. 이 값은 기본적으로 10으로 설정됩니다.
고급 옵션
최대차이 설계에는 사용할 수 없습니다.
스크립트를 스크립트 창에 저장
지정한 설계의 스크립트를 생성한 후 열린 스크립트 창에 저장합니다.
