선형 모형 적합 > 단계별 회귀 모형 > 명목형 및 순서형 효과가 있는 모형
발행일 : 03/10/2025
명목형 및 순서형 효과가 있는 모형
일반적으로 단계별 회귀에서는 모형에 범주형 효과가 있는 상황을 다루지 않았습니다. 다음 사항에 유의하십시오.
• 회귀 모형에 명목형 또는 순서형 효과가 포함된 경우 해당 효과는 표시자 열 집합으로 나타냅니다.
• 범주형 효과에 수준이 두 개뿐인 경우 해당 효과는 단일 열로 나타냅니다.
• 범주형 효과에 k개 수준이 있는 경우(k > 2) 이 효과는 k-1개 열로 나타내야 합니다.
JMP에서 사용되는 표준 플랫폼에 대한 규칙은 모수 추정값 평균이 전체 수준에서 0인 항으로 명목형 변수를 나타내는 것입니다.
단계별 플랫폼에서 범주형 변수(명목형 및 순서형)는 계층적 방식으로 코드화됩니다. 이것은 다른 최소 제곱 적합 플랫폼의 코딩과 다릅니다. 계층적 코딩에서 범주형 변수의 수준은 반응의 평균을 가장 많이 분리하는 수준 그룹으로 연속하여 분할됩니다. 분할을 통해 k - 1개 항으로 k수준 범주형 변수를 나타낼 수 있습니다.
참고: 계층적 코딩에서 생성된 초기 항은 가장 큰 분리를 담당하는 그룹을 나타냅니다. 이 코딩 체계의 장점은 이러한 정보화 항이 모형에 일찍 입력될 가능성이 있다는 것입니다.
