발행일 : 03/10/2025
MSA 설계 구조
"MSA 설계 구조" 섹션을 사용하여 MSA 연구 구조를 정의합니다. 버튼을 사용하여 설계 구조에 요인을 입력할 수 있습니다. 설계 구조를 생성하려면 더하기 기호를 클릭하여 모형에 입력할 요인 목록을 표시합니다. 내포 항을 지정하려면 먼저 최상위 수준 요인을 입력합니다. 그런 다음 해당 요인 아래의 버튼을 사용하여 내포 요인을 추가합니다. 요인을 교차하려면 교차 기호 오른쪽의 버튼을 클릭합니다. 구조 규격에 포함되지 않는 요인은 다른 모든 요인과 교차하는 것으로 가정됩니다. 더하기 기호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 구조에서 요인을 제거할 수 있습니다.
그림 25.8 MSA 설계 구조의 예
MSA Design Structure Example
팁: 완전 교차 설계의 경우 "설계 생성"을 클릭합니다. 구조가 정의되지 않은 경우 완전 교차 모형이 가정됩니다.
복잡한 내포 구조의 경우 요인은 계층 순서를 사용하여 설계에 입력됩니다. 한 요인 안에 내포된 요인은 두 요인 안에 내포된 요인 앞에 들어갑니다.
