발행일 : 03/10/2025
다중 요인 설계
두 개 또는 세 개의 가속 요인을 사용하는 경우 먼저 y = x 선에 시험 설정이 투영됩니다. 그런 다음 단일 요인을 기반으로 최적 설계와 절충 설계를 찾습니다. 이러한 설정이 결정되면 설계의 최적성을 유지하는 방식으로 나머지 요인 간에 최적 설정이 분배됩니다. 자세한 내용은 Escobar & Meeker(1995)에서 확인하십시오.
