"다변량 관리도"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
T 제곱 차트
T2 차트를 표시합니다. Hotelling T2 차트는 상관을 고려한 XBar 차트의 다변량 확장입니다.
분할된 T 제곱
Y의 주성분을 기반으로 다변량 관리도를 생성합니다. T2에 대한 주성분 수를 지정합니다. 자세한 내용은 분할된 T 제곱에서 확인하십시오.
유의 수준 설정
관리 한계를 계산하는 데 사용되는 a 수준을 설정합니다. 기본값은 a=0.05입니다.
공분산 표시
공분산 보고서를 표시합니다. 공분산은 두 변수 간의 선형 관계를 나타내는 측도입니다. 부분군 변수를 지정한 경우 합동 공분산 보고서가 표시됩니다.
상관 표시
상관 보고서를 표시합니다. 부분군 변수를 지정한 경우 합동 상관 보고서가 표시됩니다.
공분산 역행렬 표시
공분산 역행렬 보고서를 표시합니다. 공분산 역행렬이 특이 행렬인 경우 공분산 행렬의 일반화 역행렬이 보고됩니다. 부분군 변수를 지정한 경우 합동 공분산 역행렬 보고서가 표시됩니다.
역상관 표시
역상관 보고서를 표시합니다. 역상관이 특이 행렬인 경우 상관 행렬의 일반화 역행렬이 보고됩니다. 부분군 변수를 지정한 경우 합동 역상관 보고서가 표시됩니다.
평균 표시
각 그룹의 평균을 포함하는 그룹 평균 보고서를 표시합니다.
T 제곱 저장
T2 값이 포함된 새 열을 데이터 테이블에 생성합니다.
T 제곱 계산식 저장
데이터 테이블에 새 열을 생성합니다. T2 값의 계산식을 이 열에 저장합니다.
목표 통계량 저장
공정에 대한 목표 통계량이 포함된 데이터 테이블을 새로 생성합니다. 목표 통계량에는 표본 크기, 표본 수, 평균, 표준편차 및 상관이 포함됩니다.
변화 지점 감지
(부분군으로 묶은 데이터에는 사용 불가능) 행 번호별로 검정 통계량의 변화 지점 감지 그림을 표시하고 변화 지점이 나타나는 행 번호를 알려 줍니다. 자세한 내용은 변화 지점 감지에서 확인하십시오.
주성분
고유값과 해당 고유 벡터를 보여 주는 보고서를 표시합니다. 주성분은 모니터링 중인 많은 변수 중 공정 변동의 주요 원인이 되는 변수를 파악하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 주성분에서 확인하십시오.
주성분 저장
척도화된 주성분이 포함된 새 열을 데이터 테이블에 생성합니다.
