JMP에서는 주구 수와 하위구 수의 기본값을 제공합니다. 이 값은 "모형" 섹션에서 지정한 효과를 추정할 수 있는 균형 설계를 생성하기 위한 발견적 방법을 기반으로 합니다.
"주구 수" 또는 "하위구 수"에 결측값을 입력하면 설계의 D 효율도를 최대화하는 값이 자동으로 선택됩니다. 이 알고리즘은 "분할구 분산비" 옵션에 지정된 값을 사용합니다. 자세한 내용은 고급 옵션 > 분할구 분산비에서 확인하십시오. D 효율도는 X¢V-1X 행렬식으로 지정됩니다. 여기서 V-1은 반응에 대한 분산 행렬의 역입니다. 자세한 내용은 Goos(2002)에서 확인하십시오.
"주구 수"와 "하위구 수"에 값을 입력하면 사용자 설계에서 결과 설계의 최적성을 최대화하려고 합니다. 분할구 설계에 대한 자세한 내용은 Jones and Goos(2007)에서 확인하십시오. 변경하기 힘든 공변량이 포함된 설계에 대한 자세한 내용은 Jones and Goos(2015)에서 확인하십시오.
