발행일 : 03/10/2025
출력 옵션
요인 설계 플랫폼의 "출력 옵션" 섹션에서는 설계 및 설계 테이블에 대한 옵션을 선택할 수 있습니다. 완전 요인 설계의 구조가 섹션 맨 위에 나타납니다.
그림 13.9 출력 옵션 패널
Output Options Panel
런 순서
런 순서 옵션은 설계 테이블의 런 순서를 결정합니다.
동일하게 유지
설계 테이블의 행이 왼쪽에서 오른쪽으로 정렬됩니다.
좌에서 우로 정렬
설계 테이블의 열이 왼쪽에서 오른쪽으로 정렬됩니다.
랜덤화
설계 테이블의 행이 랜덤 순서로 나타납니다.
우에서 좌로 정렬
설계 테이블의 열이 오른쪽에서 왼쪽으로 정렬됩니다.
중앙점 및 반복 실험
런 수
중앙점 또는 반복 실험을 추가하기 전 설계의 런 수를 표시합니다.
중앙점 수
설계에 중앙점으로 포함할 추가 런 수를 지정합니다. 중앙점은 모든 연속형 요인이 요인 범위의 가운데에 설정되는 런입니다.
설계에 연속형 요인과 범주형 요인이 모두 포함되어 있다고 가정해 보겠습니다. "출력 옵션" 패널에서 중앙점을 요청할 경우 다음과 같이 중앙점이 분포됩니다.
1. 범주형 요인의 설정은 "요인" 섹션에 지정된 값 순서를 사용하여 정렬됩니다.
2. 범주형 요인의 각 설정 조합에 순서대로 중앙점 하나가 할당되고 모든 중앙점이 할당될 때까지 반복됩니다.
반복 실험 수
중앙점을 포함하여 전체 설계를 반복할 횟수입니다. 한 번 반복하면 런 수가 두 배가 됩니다.
