실험 설계 가이드 > 그룹 직교 과포화 설계 > 그룹 직교 과포화 설계 개요
발행일 : 03/10/2025
그룹 직교 과포화 설계 개요
GOSSD(그룹 직교 과포화 설계)는 모형을 쉽게 선택할 수 있는 특정 구조를 갖도록 구성됩니다. 설계 요인은 그룹으로 분할되며, 같은 그룹의 다른 요인과는 상관되지만 다른 그룹의 요인과는 직교하는 특징을 갖습니다. 한 그룹은 세 개 이상의 "가짜" 요인으로 구성됩니다. 이러한 가짜 요인은 설계 요인에 할당되지 않습니다. 대신 설계 분석에만 사용됩니다. 가짜 요인은 2차 이상 효과를 무시할 수 있다는 가정하에 분산의 비편향 추정값을 제공합니다.
실제로 GOSSD를 설정하려면 다음과 같은 내용을 고려해야 합니다.
• 그룹은 많을수록 좋습니다.
• 활성으로 간주되는 요인은 별도의 그룹에 두어야 합니다.
• 예상 계수가 양수가 되도록 요인 수준을 선택합니다.
