신뢰성 및 생존 방법 > 누적 손상 > 누적 손상 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
누적 손상 플랫폼 개요
누적 손상 실험(변동 스트레스 실험이라고도 함)은 시간이 지남에 따라 스트레스 수준이 변할 수 있는 가속 수명 시험입니다. 스트레스는 부하, 온도 또는 압력과 같은 다양한 힘에 의해 가해질 수 있습니다. 일반적인 누적 손상 실험은 여러 개의 시험 유닛으로 구성됩니다. 각 유닛에는 초기 스트레스 수준이 있으며, 스트레스 수준은 실험 전반에서 변경할 수 있습니다.
가장 일반적인 누적 손상 실험은 계단 스트레스 실험입니다. 계단 스트레스 실험에는 다양한 수준의 스트레스가 가해진 여러 유닛이 사용됩니다. 온도, 압력 또는 전압과 같은 요인을 사용하여 스트레스를 가할 수 있습니다. 각 유닛에는 초기 스트레스 수준이 있습니다. 스트레스 수준은 지정된 시점에서 다양한 패턴의 스트레스 수준을 기반으로 조정됩니다. 스트레스 수준이 변경되는 동안에도 스트레스 수준은 일정하게 유지됩니다.
누적 손상 플랫폼에는 다음과 같은 세 가지 다른 변동 스트레스 패턴 모형도 포함되어 있습니다.
• 램프 스트레스 실험에서 스트레스 수준은 초기값으로 시작하여 지정된 기울기에서 시간이 지남에 따라 선형으로 증가합니다.
• 사인 곡선 스트레스 실험에서 스트레스 수준은 사인파로 정의된 주기적 방식으로 변동합니다.
• 조각별 램프 스트레스 실험에서 스트레스 수준은 계단 스트레스 사례와 유사하게 지정된 시점에서 정의됩니다. 그러나 시점 사이에 스트레스 수준이 일정하게 유지될 필요는 없습니다. 오히려 시점 사이에 시작 스트레스 수준에서 종료 스트레스 수준까지 선형으로 변합니다. 시작 스트레스 수준과 종료 스트레스 수준 쌍이 같으면 구간이 계단 스트레스 구간과 동일합니다.
변동 스트레스 및 계단 스트레스 모형에 대한 자세한 내용은 Nelson(2004, ch. 10)에서 확인하십시오.
