신뢰성 및 생존 방법 > 열화 > 열화 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
열화 플랫폼 개요
신뢰성 분석의 주요 목표는 연구 대상 제품의 고장 시간을 모델링하는 것입니다. 많은 경우 이러한 고장은 시간 경과에 따른 제품 성능 저하(약화)가 원인입니다. 그러나 고장이 발생하지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우 시간 경과에 따른 제품 열화를 모델링하면 고장 시간을 예측하는 데 도움이 됩니다. 데이터에 가속 요인이 포함되어 있으면 가속 열화 모형을 적합시킬 수 있습니다.
열화 플랫폼에서는 선형 또는 비선형 열화 경로를 따르는 데이터를 모델링할 수 있습니다. 경로가 비선형이면 변환을 사용하여 경로를 선형화할 수 있습니다. 경로를 선형화할 수 없는 경우 비선형 모형을 지정할 수 있습니다.
열화 플랫폼을 사용하여 안정성 분석을 수행할 수도 있습니다. 세 가지 유형의 선형 모형이 적합되며 유효 기간이 추정됩니다. 안정성 분석은 의약품 유효 기간을 설정하는 데 사용됩니다. 합동 MSE(평균 제곱 오차)를 사용하는 안정성 모형도 지원됩니다.
