예측 및 전문 모델링 > 검증 열 생성 > 검증 열 생성 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
Image shown here검증 열 생성 플랫폼 개요
검증은 데이터 집합의 일부를 사용하여 모형 모수를 추정하고 다른 부분을 사용하여 모형의 예측 능력을 평가하는 프로세스입니다. 복잡한 데이터의 경우 이 방법을 사용하면 모형 과대적합 위험을 줄일 수 있습니다.
검증 열의 한 가지 용도는 데이터를 두 개 또는 세 개의 부분으로 분할하는 것입니다.
• 훈련 데이터 집합은 모형 모수를 추정하는 데 사용됩니다.
• 검증 데이터 집합은 예측 능력이 좋은 모형을 선택하는 데 사용됩니다.
• 테스트 데이터 집합은 모형이 선택된 후 해당 모형의 예측 능력을 확인합니다.
검증 열의 또 다른 용도는 데이터를 K 폴드 교차 검증에 사용할 네 개 이상의 폴드로 분할하는 것입니다.
검증 열은 많은 JMP 플랫폼에서 검증 방법으로 사용될 수 있지만 검증 열을 통한 K 폴드 교차 검증은 일부 플랫폼에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 JMP 모델링의 검증에서 확인하십시오.
검증 열 생성 플랫폼에서는 다양한 방법을 사용하여 훈련, 검증 및 테스트 데이터 집합을 생성할 수 있습니다. 층화, 그룹화 또는 절단점 열을 지정하여 검증 열 생성에 사용되는 방법을 결정할 수 있습니다.
