파레토도 플랫폼은 품질 관련 공정 또는 작업에서 문제의 상대적 빈도나 심각도를 표시하는 차트를 생성합니다. 처음에 파레토도는 문제 분류를 내림차순으로 정렬하여 보여 주는 막대 차트로 표시됩니다. 값이 문제의 원인인 열에는 Y 역할이 할당되고 공정 변수라고 합니다.
동일한 공정 변수에 대해 둘 이상의 파레토도를 결합하여 비교 파레토도를 생성할 수도 있습니다. X 역할이 할당된 열의 각 값 또는 두 X 변수의 수준 조합에 대한 그림을 단일 표시에서 보여 줍니다. X 역할이 할당된 열을 분류 변수라고 합니다.
파레토도는 X 분류 변수가 없거나, 단일 X 변수 또는 두 개의 X 변수와 함께 단일 Y(공정) 변수를 차트로 작성할 수 있습니다. Pareto 함수는 수치형 변수와 문자형 변수를 구분하거나 모델링 유형을 구분하지 않습니다. 막대 차트와 파이 차트 사이를 전환할 수는 있습니다. 모든 값은 이산형으로 처리되며 막대와 파이는 개수 또는 백분율을 나타냅니다.
