신뢰성 및 생존 방법 > 수리 가능 시스템 시뮬레이션 > 수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼 개요
발행일 : 03/10/2025
Image shown here수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼 개요
RSS(수리 가능 시스템 시뮬레이션) 플랫폼을 사용하면 수리 가능 시스템을 시뮬레이션하고 불능 시간을 분석할 수 있습니다. 불능 시간은 계획된 유지관리 또는 의도하지 않은 고장으로 인해 시스템이 "켜기" 상태가 아닌 총 시간입니다.
수리 가능 시스템은 시스템 다이어그램으로 나타냅니다. 시스템 다이어그램의 블록 셰이프는 다른 부품에 연결되는 하나 이상의 부품을 나타냅니다. 블록에서 작업을 수행하는 부품을 작동 중이라고 합니다. 부품은 직렬 또는 병렬로 연결할 수 있습니다. 부품이 직렬로 연결된 경우 직렬 부품 중 하나라도 고장 나면 시스템이 고장 납니다. 부품이 병렬로 연결된 경우에는 모든 병렬 부품이 고장 나면 시스템이 고장 납니다.
시작 블록과 끝 블록 사이의 경로 중 하나 이상이 블록 셰이프 고장을 통과하지 않으면 부품 경로가 중단되지 않습니다. 중단되지 않은 부품 경로가 있으면 시뮬레이션하는 동안 시스템이 "켜기" 상태로 유지됩니다. 블록 셰이프 고장으로 인해 부품 경로가 중단되면 시스템이 "다운" 상태로 설정됩니다. 블록 셰이프에 고장이 발생했지만 부품 경로가 중단되지 않으면 시스템이 "켜기" 상태로 유지됩니다.
고유 이벤트와 작업을 추가하여 개별 부품의 수리 가능 특성을 나타낼 수 있습니다. 이벤트는 부품 고장, 예약된 유지관리 또는 시뮬레이션 반복 시작과 같이 시스템 내에서 발생하는 특정한 사건입니다. 이벤트는 부품의 작동 방식을 나타내는 하나 이상의 작업이 실행되도록 트리거합니다. 작업은 부품 또는 전체 시스템의 상태를 변경할 수 있습니다.
