프로파일러 > 표면 그림 > 표면 그림 프로파일러 개요
발행일 : 03/10/2025
표면 그림 프로파일러 개요
표면 그림 및 표면 프로파일러는 점과 표면을 3차원으로 시각화하는 데 사용됩니다.
표면 그림은 그래프 > 표면 그림을 통해 직접 사용하거나, 많은 보고서의 "표면 프로파일러" 옵션으로 사용할 수 있습니다. 이 두 경우의 표면 그림 기능은 비슷합니다.
그림은 점이나 표면 또는 둘 다로 구성될 수 있습니다. 표면 그림에 점이 표시되면 점이 데이터 테이블에 연결되어 있습니다. 점을 클릭하거나 브러시 도구를 사용하여 데이터 테이블에서 행을 선택할 수 있습니다. 데이터 테이블에 할당된 색상과 표식은 표면 그림에도 반영됩니다.
표면은 수학 방정식으로 정의하거나, 다각형 표면을 정의하는 점 집합을 통해 정의할 수 있습니다. 각 표면은 평활 표면 또는 그물로 표시할 수 있으며 등고선을 사용하거나 사용하지 않을 수 있습니다. 표면 그림의 라벨, 축 및 조명은 완전히 사용자 정의할 수 있습니다.
표면 그림은 JSL(JMP 스크립트 언어)의 3D 장면 명령을 사용하여 생성됩니다. 표면 그림을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 팝업 메뉴에 Open GL Scene 명령이 포함되어 있습니다. Open GL Scene 명령에 대한 자세한 내용은 Scripting Guide의 “Three-Dimensional Scenes”에서 확인하십시오.
