발행일 : 03/10/2025
JMP 그래프의 가리키기 라벨 고정
JMP 그래프의 데이터를 커서로 가리키면 데이터 값이 포함된 가리키기 라벨이 표시됩니다. 이 가리키기 라벨이 단순 라벨로 그래프에 항상 표시되도록 가리키기 라벨을 고정할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 개의 라벨을 비교하거나, 라벨 정보를 표시하려는 경우에 유용합니다. 그래프를 저장하면 라벨이 저장됩니다. 그래프를 인쇄하면 라벨도 인쇄됩니다.
참고: 가리키기 라벨은 분석을 다시 실행한 후에도 고정된 상태로 유지됩니다. 하지만 데이터가 변경된 경우에는 라벨 위치를 조정해야 할 수 있습니다.
그림 9.75 고정된 가리키기 라벨
Pinned Hover Labels
가리키기 라벨을 고정하려면 데이터 점을 마우스로 가리켜 라벨이 나타날 때까지 기다립니다. 라벨의 오른쪽 상단에 있는 고정 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 라벨을 드래그하여 위치를 조정할 수 있습니다.
