플랫폼 사전 설정 메뉴는 대부분의 플랫폼에서 빨간색 삼각형 메뉴 오른쪽의 플랫폼 사전 설정 버튼
을 클릭하면 사용할 수 있습니다. 플랫폼 사전 설정을 지원하는 모든 플랫폼 목록은 플랫폼 사전 설정 개요에서 확인하십시오.
플랫폼 시작
플랫폼을 초기 시작 창으로 되돌립니다.
참고: 동일한 세션에서 사용된 다른 플랫폼 사전 설정이 플랫폼 시작 위에 표시되며 가장 최근에 사용한 사전 설정이 맨 먼저 표시됩니다.
내 사전 설정
저장된 사전 설정 목록에서 사전 설정을 적용합니다.
샘플 사전 설정
현재 플랫폼과 관련된 다양한 샘플 사전 설정 중에서 선택합니다.
다른 이름으로 사전 설정 저장
현재 플랫폼 설정을 새 플랫폼 사전 설정으로 저장하거나 기존 플랫폼 사전 설정을 업데이트합니다.
메뉴 사용자 정의
사전 설정을 구성하고 그룹화하기 위한 메뉴 사용자 정의 대화상자를 엽니다. 자세한 내용은 사용 가능한 사전 설정 메뉴 사용자 정의에서 확인하십시오.
설정 복사
현재 플랫폼의 설정을 클립보드에 복사합니다.
설정 붙여넣기
클립보드의 설정을 현재 플랫폼에 적용합니다.
