발행일 : 03/10/2025
그림 옵션
모형 기반 다변량 관리도 플랫폼에서 T2, 정규화된 DModX, 제곱 예측 오차 및 스코어 그림에 다음 옵션이 적용됩니다. 그림을 선택하면 보고서 창의 "공정 진단" 섹션에 나타납니다.
한계 요약 표시
(스코어 그림에는 사용 불가능) 차트 아래의 보고서 테이블에서 관리도 한계 및 요약 데이터를 표시하거나 숨깁니다.
기여도 히트맵
각 관측값의 변수 기여도를 기준으로 색상이 지정된 히트맵을 표시하거나 숨깁니다.
기여 비율 히트맵
각 관측값이 전체 값에서 차지하는 비율로 표현된 변수 기여도를 기준으로 색상이 지정된 히트맵을 표시하거나 숨깁니다.
선택된 표본에 대한 기여도 그림
(하나 이상의 점을 선택한 경우에만 사용 가능) 선택된 각 표본에 대해 전체 값에 대한 개별 성분의 기여도를 보여 주는 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다.
선택된 표본에 대한 기여 비율 그림
(하나 이상의 점을 선택한 경우에만 사용 가능) 선택된 각 표본에 대해 전체 값에서 차지하는 기여 비율로 표현된 개별 성분 기여도를 보여 주는 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다.
선택된 표본에 대한 평균 기여 비율 그림
(두 개 이상의 점을 선택한 경우에만 사용 가능) 선택된 각 표본에 대해 전체 값에 대한 개별 성분의 기여도 평균을 보여 주는 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다.
참고: 값 또는 평균 값이 평균의 3 시그마 내에 있으면 막대가 녹색입니다. 값 또는 평균 값이 평균의 3 시그마를 벗어나면 막대가 빨간색입니다. "관리 한계" 열 특성에 관리 한계를 지정한 경우 해당 값에 따라 막대 색상이 적용됩니다.
기여도 그림에는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
막대 정렬
막대를 기여도가 가장 큰 것부터 순서대로 정렬하거나 여러 그림에 대한 평균 기여도가 가장 큰 것부터 순서대로 정렬할 수 있습니다.
막대 라벨
값 또는 열 이름별로 막대에 라벨을 지정하거나 라벨을 제거("라벨 없음")할 수 있습니다.
선택된 표본에 대한 기여도 테이블
선택된 표본에 대한 기여도 테이블을 표시하거나 숨깁니다.
선택한 항목에 대한 관리도
(하나 이상의 막대를 선택한 경우 사용 가능) 선택한 변수에 대한 관리도를 표시합니다. "관리 한계" 열 특성에 관리 한계를 지정한 경우 해당 값이 개별 차트에 적용됩니다.
산점도 행렬
(두 개 이상의 막대를 선택한 경우 사용 가능) 선택한 변수에 대한 산점도 행렬을 표시합니다.
그림 제거
보고서 창에서 그림을 제거합니다.
선택된 표본에 대한 정규화된 스코어 그림
(하나 이상의 점을 선택한 경우 스코어 그림에만 사용 가능) 선택한 각 표본에 대한 정규화된 스코어를 보여 주는 막대 차트를 표시하거나 숨깁니다.
스코어 타원 범위
(성분이 두 개인 스코어 그림에만 사용 가능) 범위가 지정된 타원을 스코어 그림에 추가합니다. 타원은 과거 데이터를 기반으로 합니다. 단계 I 데이터와 단계 II 데이터가 모두 있는 경우 각 단계에 대한 타원이 추가되고 단계 II 타원은 파선으로 표시됩니다.
점 연결
(스코어 그림에만 사용 가능) 스코어 그림의 데이터 점을 연결합니다.
적재 표시
(스코어 그림에만 사용 가능) 행렬도 화살표를 사용하여 스코어 그림에 PCA 적재를 표시합니다.
열 저장
각 그림에 대해 데이터 테이블에 값을 저장하는 다음 세 가지 옵션이 있습니다.
값 저장
값(T2, 정규화된 DModX, SPE 또는 스코어)을 새 데이터 테이블 열에 저장합니다.
기여도 저장
기여도를 새 데이터 테이블 열에 저장합니다.
기여 비율 저장
기여 비율을 새 데이터 테이블 열에 저장합니다.
