발행일 : 03/10/2025
사후 추정값 보고서
반복 측정 열화 플랫폼에서 "베이지안 추정값" 보고서의 "사후 추정값" 섹션에는 모집단 모수 테이블과 유닛 모수 테이블이 포함되어 있습니다. 모집단 모수는 모형의 고정 모수 및 랜덤 모수를 설명하는 모수를 나타내고, 유닛 모수는 모집단 모수의 실현을 나타냅니다. 이러한 테이블은 MCMC 절차에 의해 생성된 사후 표본의 요약입니다. "모집단 모수" 테이블 오른쪽에 있는 옵션을 사용하여 사후 표본을 데이터 테이블에 저장할 수 있습니다. 데이터 내보내기 옵션에 대한 자세한 내용은 베이지안 추정값 보고서 옵션에서 확인하십시오.
팁: "모집단 모수" 테이블 오른쪽에 있는 내보내기 옵션으로 생성된 사후 데이터 테이블에는 사후 분포의 수렴을 진단하는 데 사용할 수 있는 테이블 스크립트가 포함됩니다. 정상성, 낮거나 중간 정도의 자기상관, 산점도에 특이한 패턴이 없음과 같은 세 가지 영역에서 수렴 진단을 평가해야 합니다. 일반적으로 랜덤 또는 타원 모양으로 몰려 있는 점을 제외한 다른 모양은 비수렴 가능성을 나타냅니다.
"사후 추정값"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 "사후 추정값" 섹션의 두 테이블에서 신뢰 구간에 사용되는 신뢰 수준을 변경하는 옵션이 포함되어 있습니다.
