"재코딩" 환경 설정에서는 열의 재코딩을 사용자 정의합니다.
그림 15.12 재코딩 환경 설정
환경 설정 | 설명 |
정렬 스타일 | 기본적으로 값이 정렬되는 방식을 지정합니다. 새 값 새 값을 기준으로 오름차순으로 정렬합니다. 이전 값 이전 값을 기준으로 오름차순으로 정렬합니다. 개수 가장 자주 나타나는 값이 맨 위에 오도록 내림차순으로 정렬합니다. |
커밋 스타일 | 재코딩 열의 기본 동작을 정의합니다. 새 열 새 열에 값을 넣는 것이 기본 설정입니다. 계산식 열 값을 계산식 열에 넣습니다. 값이 어떻게 바뀌는지 확인하려면 이 옵션을 선택합니다. 현재 위치 재코딩된 열을 "현재 위치"에서 바꿉니다. |
작업 시퀀스 스크립팅 | 모든 작업을 스크립트에 저장합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 옵션이 선택 취소되어 있으면 원래 값과 대체 값만 스크립트에 포함됩니다. |
시퀀스 압축 | 표현식을 결합하여 저장되는 스크립트를 단순화합니다. 작업 시퀀스 스크립팅을 선택하면 기본적으로 선택됩니다. |
단순 JSL 사용 | 스크립트와 계산식을 생성할 때 단순한 코딩 스타일을 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
Match 우선 | 가능하면 Map Value() 명령 대신 Match() 명령을 사용합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
빈 항목 제거 | 데이터 테이블의 다중 반응 열을 재코딩할 때 열의 빈 항목을 제외합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
중복 항목 제거 | 다중 반응 열에서 중복 항목을 제외합니다. 예를 들어 원래 데이터가 a, b, b, c이고 이러한 특정 항목을 변경하지 않았다면 데이터 테이블의 재코딩된 열에는 a, b, c가 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
항목 정렬 | 다중 반응 열에서 항목을 사전순으로 정렬합니다. 예를 들어 원래 데이터가 b, a, c이고 이러한 특정 항목을 변경하지 않았다면 데이터 테이블의 재코딩된 열에는 a, b, c가 포함됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
