"JSL 디버거" 환경 설정에서는 행 번호를 표시하거나 숨기고, 스크립트에 중단점을 생성하고, 경고를 표시할 수 있습니다.
그림 15.21 JSL 디버거 환경 설정
환경 설정 | 설명 |
행 번호 표시 | 디버거에서 스크립트의 행 번호를 표시하거나 숨깁니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. |
한 줄에 여러 문이 있는 경우 각 문마다 중단 | 한 줄에 표현식이 여러 개 있을 때 각 표현식 사이에서 스크립트 실행을 중지합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
Throw에서 중단 | Try() 함수에서 예외 오류가 발생할 때 중단합니다. 예를 들어 Try() 함수의 예외 오류는 Throw() 함수에 의해 발생합니다. 이 경우 나머지 코드를 계속 진행하지 않고 Throw()에서 디버거가 중단됩니다. 따라서 스크립트의 어느 부분에서 문제가 발생했는지 파악한 후 디버깅으로 돌아갈 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. |
실행 오류 시 중단 | 오류가 발생하면 디버거를 닫지 않고 스크립트 실행을 중지합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. |
조건에 할당 시 경고 표시 | 중단점 조건에 대한 할당 표현식을 입력할 때 경고를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어 중단점 조건에서 x == 1 대신 x = 1을 지정하면 지정한 내용을 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. |
종료 시 디버거 시작 | JMP 종료 시 디버거를 시작하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. |
호환성 경고 시 중단 | JSL 호환성 문제가 발생할 경우 스크립트 실행을 중지합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택됩니다. |
