발행일 : 03/10/2025
확률 함수
JMP 계산식 편집기에서 베타, 카이제곱, F, 감마, 정규, 스튜던트 t 및 Weibull 분포를 비롯한 통계 분포에 대해 확률 및 분위수를 계산하는 계산식을 작성할 수 있습니다. 분포 파라미터화 및 함수 인수에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Beta Density
Beta Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Beta Distribution
Beta Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Beta Quantile
Beta Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Cauchy Density
Cauchy Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Cauchy Distribution
Cauchy Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Cauchy Quantile
Cauchy Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Density
ChiSquare Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Distribution
ChiSquare Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Log CDistribution
ChiSquare Log CDistribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Log Density
ChiSquare Log Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Log Distribution
ChiSquare Log Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Noncentrality
ChiSquare Noncentrality 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
ChiSquare Quantile
ChiSquare Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Dunnett P Value
Dunnett P Value 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Dunnett Quantile
Dunnett Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Exp Density
Exp Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Exp Distribution
Exp Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Exp Quantile
Exp Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Density
F Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Distribution
F Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Log CDistribution
F Log CDistribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Log Density
F Log Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Log Distribution
F Log Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Noncentrality
F Noncentrality 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Power
F Power 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Quantile
F Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
F Sample Size
F Sample Size 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Frechet Density
Frechet Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Frechet Distribution
Frechet Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Frechet Quantile
Frechet Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Density
Gamma Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Distribution
Gamma Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Log CDistribution
Gamma Log CDistribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Log Density
Gamma Log Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Log Distribution
Gamma Log Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Gamma Quantile
Gamma Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GenGamma Density
GenGamma Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GenGamma Distribution
GenGamma Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GenGamma Quantile
GenGamma Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GLog Density
GLog Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GLog Distribution
GLog Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
GLog Quantile
GLog Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sb Density
Johnson Sb Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sb Distribution
Johnson Sb Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sb Quantile
Johnson Sb Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sl Density
Johnson Sl Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sl Distribution
Johnson Sl Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Sl Quantile
Johnson Sl Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Su Density
Johnson Su Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Su Distribution
Johnson Su Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Johnson Su Quantile
Johnson Su Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LEV Density
LEV(Largest Extreme Value) Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LEV Distribution
LEV(Largest Extreme Value) Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LEV Quantile
LEV(Largest Extreme Value) Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LogGenGamma Density
LogGenGamma Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LogGenGamma Distribution
LogGenGamma Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
LogGenGammaQuantile
LogGenGamma Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Logistic Density
Logistic Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Logistic Distribution
Logistic Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Logistic Quantile
Logistic Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Loglogistic Density
Loglogistic Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Loglogistic Distribution
Loglogistic Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Loglogistic Quantile
Loglogistic Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Lognormal Density
Lognormal Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Lognormal Distribution
Lognormal Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Lognormal Quantile
Lognormal Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Biv Distribution
Normal Biv Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Density
Normal Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Distribution
Normal Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Log CDistribution
Normal Log CDistribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Log Density
Normal Log Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Log Distribution
Normal Log Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Mixture Density
Normal Mixture Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Mixture Distribution
Normal Mixture Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Mixture Quantile
Normal Mixture Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Normal Quantile
Normal Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SEV Density
SEV(Smallest Extreme Value) Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SEV Distribution
SEV(Smallest Extreme Value) Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SEV Quantile
SEV(Smallest Extreme Value) Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SHASH Density
SHASH Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SHASH Distribution
SHASH Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
SHASH Quantile
SHASH Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
t Density
t Distribution
t Log CDistribution
t Log CDistribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
t Log Density
t Log Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
t Log Distribution
t Log Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
t Noncentrality
t Noncentrality 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
t Quantile
Tukey HSD P Value
Tukey HSD P Value 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Tukey HSD Quantile
Tukey HSD Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Weibull Density
Weibull Density 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Weibull Distribution
Weibull Distribution 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
Weibull Quantile
Weibull Quantile 함수 구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Probability Functions”에서 확인하십시오.
