JMP 살펴보기 > 데이터 가져오기 > 쿼리 빌더에서 SQL 쿼리 생성 > 쿼리 빌더의 빨간색 삼각형 옵션
발행일 : 03/10/2025
쿼리 빌더의 빨간색 삼각형 옵션
쿼리 빌더의 빨간색 삼각형 메뉴에서는 스크립팅 및 사용자 SQL 옵션을 제공합니다. 수정 및 실행 스크립트는 항상 최종 데이터 테이블에 자동으로 저장됩니다.
수정 스크립트 복사
쿼리를 수정할 수 있도록 스크립트를 컴퓨터의 클립보드에 복사합니다.
실행 스크립트 복사
데이터를 새로 고치고 쿼리를 실행할 수 있도록 스크립트를 컴퓨터의 클립보드에 복사합니다.
수정 스크립트를 스크립트 창에 저장
"쿼리 수정" 스크립트를 스크립트 창에 저장합니다.
실행 스크립트를 스크립트 창에 저장
"데이터베이스에서 업데이트" 스크립트를 스크립트 창에 저장합니다.
열 때 실행
쿼리 파일을 열 때 쿼리를 실행합니다.
사용자 SQL로 변환
쿼리 문을 새 스크립트 편집기 창에 표시합니다. 이 옵션을 선택하기 전에 필터 확인 기능을 제거해야 합니다.
"사용자 SQL" 창에서 쿼리를 저장하면 사용자 SQL이 저장됩니다. 쿼리를 사용자 정의하기 전에 있었던 대화식 구성 요소는 저장되지 않습니다. 또한 빨간색 삼각형 메뉴에서 "대화식으로 되돌리기"를 사용할 수 없습니다.
이 쿼리를 JMP 12와 호환되는 상태로 유지
해당 쿼리에 대한 이후 변경 사항이 JMP 12와 호환되도록 합니다. JMP 12와의 호환성 문제를 일으키는 기능은 쿼리를 편집하는 동안 숨겨집니다. 이 옵션을 선택 취소하고 JMP 13 이상에서만 지원되는 변경 사항을 적용한 후에는 이 옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다.
JMP "쿼리 빌더" 환경 설정에도 동일한 옵션이 포함되어 있으며 이 옵션은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다. JMP 12와 호환되는 것으로 표시된 쿼리를 JMP 18에서 열면 환경 설정이 어떻게 설정되어 있든 상관없이 호환성 문제를 발생시키는 기능이 숨겨집니다.
대화식으로 되돌리기
쿼리 빌더 창에 대화식 쿼리를 표시합니다. 대화식으로 되돌릴 경우 "사용자 SQL" 탭에서 적용한 변경 사항은 저장되지 않습니다.
