"등고선 프로파일러" 보고서에서 반응에 대한 설정을 직접 변경할 수 있습니다.
반응
색상 범례가 있는 하나 이상의 반응 목록입니다. 반응 색상을 변경하려면 해당 반응의 색상 범례를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
등고선
등고선 프로파일러에서 등고선의 현재 값입니다. 상자를 클릭하여 값을 변경합니다. 슬라이더 컨트롤을 사용하여 등고선 값을 변경할 수도 있습니다.
현재 Y
현재 X 설정을 기반으로 한 예측 반응입니다. 값은 슬라이더 컨트롤의 빨간색 선에 해당합니다. 요인 설정이 변경되면 이 값이 업데이트됩니다.
하한
반응의 하한을 설정할 수 있습니다. 상자를 클릭하여 한계를 설정하거나, 해당 반응에 대한 슬라이더 컨트롤의 왼쪽 삼각형을 클릭합니다. 반응 열의 "규격 한계" 열 특성에 규격 하한 값이 있으면 해당 값이 하한의 초기값으로 사용됩니다.
상한
반응의 상한을 설정할 수 있습니다. 상자를 클릭하여 한계를 설정하거나, 해당 반응에 대한 슬라이더 컨트롤의 오른쪽 삼각형을 클릭합니다. 반응 열의 "규격 한계" 열 특성에 규격 상한 값이 있으면 해당 값이 상한의 초기값으로 사용됩니다.
반응 한계가 사용된 경우 프로파일러는 실현 불가능한 영역을 등고선 프로파일러 그림에서 음영으로 표시합니다.
참고: 반응에 "반응 확률" 열 특성이 있으면 상한이 자동으로 0.5로 설정됩니다. 이 경우 음영 영역은 해당 반응 수준이 예측되는 영역입니다.
