프로파일러 > Excel 프로파일러 > Excel 프로파일러 실행
발행일 : 03/10/2025
Excel 프로파일러 실행
Excel 추가기능을 사용하여 모형을 생성한 후 프로파일러에서 모형을 실행할 수 있습니다. Excel 추가기능에서 다음 작업을 수행합니다.
1. Microsoft Excel에서 JMP 리본을 클릭합니다.
2. 모형 실행 버튼을 클릭합니다.
3. 실행할 모형을 선택합니다.
4. JMP에서 프로파일링을 클릭합니다.
5. JMP 프로파일러를 사용하여 모든 입력이 출력에 미치는 영향을 동시에 확인합니다. 다양한 입력 조합을 시뮬레이션하여 출력 값의 결과 범위를 확인할 수도 있습니다.
그림 9.3 Excel 모형을 사용한 예측 프로파일러의 예
Example of the Prediction Profiler Using Excel Models
참고: 원래 Excel 워크시트가 변경되지 않도록 JMP는 모든 프로파일러 계산을 제어하는 숨겨진 Excel 복사본을 백그라운드에서 실행합니다. Excel 워크시트와 프로파일러는 동적으로 연결되어 있지 않으므로 워크시트의 계산식을 업데이트한 후 변경 사항을 반영하려면 JMP 프로파일러를 다시 시작해야 합니다.
