JMP 살펴보기 > JMP 보고서 > 의미 체계 형식 지정
발행일 : 03/10/2025
의미 체계 형식 지정
의미 체계 형식을 사용하면 보고서의 숫자 형식을 사용자 정의할 수 있습니다. 숫자 형식을 해당 형식이 사용될 위치를 지정하는 기준 집합과 결합합니다. 특정 보고서를 열 때마다 형식을 재정의하는 대신 형식을 한 번만 설정하면 지정한 기준과 매칭되는 새 보고서의 형식이 자동으로 지정됩니다.
의미 체계 형식을 사용할 수 있는 많은 시나리오가 있습니다. 예를 들어 "적합 요약" 보고서의 기본 R² 형식은 6자리 정밀도를 사용합니다. 2자리 정밀도를 표시하도록 형식을 사용자 정의할 수 있습니다. 이 환경 설정은 의미 체계 형식을 사용하여 설정할 수 있습니다. 이후의 모든 보고서에 이 환경 설정이 사용됩니다. 또한 테이블의 행(이 경우 R² 행)에 대한 환경 설정을 정의할 수 있습니다. 전체 테이블에 대해서도 환경 설정을 정의할 수 있습니다.
