프로파일러 > 표면 그림 > 시트 또는 표면 특성
발행일 : 03/10/2025
시트 또는 표면 특성
"시트 특성" 및 "표면 특성" 창을 사용하면 표면 색상, 불투명도 및 등고선을 포함한 표면 그림의 모양을 수정할 수 있습니다. 표면 그림에 나타나는 그물을 표시하거나 숨길 수도 있습니다.
• "표면 그림" 보고서의 표면 모양 컨트롤 섹션에서 "시트, 점" 옵션을 선택한 경우 그림 내부의 시트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 시트 특성을 선택하여 시트 특성을 변경할 수 있는 창을 표시합니다.
• 등위면을 표시하는 경우 표면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표면 특성을 선택하여 비슷한 창을 표시합니다.
그림 5.12 시트 특성 창
Sheet Properties Window
표면
표면의 위쪽 또는 아래쪽을 표시하거나 숨길 수 있습니다. "위쪽만" 또는 "아래쪽만"을 선택하면 표면의 반대쪽이 어둡게 표시됩니다.
채우기 유형
단색이나 연속 또는 이산 그래디언트를 사용하여 표면에 색상을 적용할 수 있습니다.
단색
("채우기 유형"에서 "단색"을 선택한 경우에만 사용 가능) 표면의 색상을 선택할 수 있습니다.
표면 채우기
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 채우기 유형을 적용할 종속 변수의 표면을 지정합니다. "채우기 유형"에서 "연속 그래디언트"를 선택한 경우 "표면 채우기"에서 "사용자 정의" 옵션을 선택할 수도 있습니다.
사용자 정의
("채우기 유형"에서 "연속 그래디언트"를 선택하고 "표면 채우기"에서 "사용자 정의"를 선택한 경우에만 사용 가능) 반응 값을 정의하는 방정식을 지정할 수 있습니다. 이 방정식은 JSL을 사용하여 지정되며, 열 범위를 사용하여 데이터 테이블의 열을 참조할 수 있습니다.
표면 색상 테마
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 표면의 색상 테마를 변경하거나 사용자 색상 테마를 정의할 수 있습니다. 색상 테마에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 데이터 입력 및 편집에서 확인하십시오.
그래디언트 수준
("채우기 유형"에서 "이산 그래디언트"를 선택한 경우에만 사용 가능) 표면 그림에 사용되는 다양한 색상의 수를 지정할 수 있습니다.
표면 색상 범위
("채우기 유형"에서 그래디언트를 선택한 경우에만 사용 가능) 색상 그래디언트의 끝점을 선택할 수 있습니다. "데이터"를 선택하는 경우 색상 그래디언트의 끝점은 "표면"에서 선택한 열의 데이터 범위에 의해 결정됩니다. "축"을 선택하는 경우 색상 그래디언트의 끝점은 종속 변수의 축 범위에 의해 결정됩니다.
주의: "표면 색상 범위"에서 "축"을 선택하고 표면 그림에서 축의 끝점을 변경하면 색상 그래디언트의 경계 값도 변경됩니다.
조명
표면 그림의 조명을 변경할 수 있습니다. "없음", "낮은 반사" 및 "정규" 중에서 선택합니다.
그물
X 또는 Y 방향이나 둘 다에 대해 표면 그물을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
그물 색상
("그물"에서 "해제" 이외의 값을 선택한 경우에만 사용 가능) 표면 그물의 색상을 선택할 수 있습니다.
등고선
위쪽, 아래쪽 또는 표면상에 등고선 격자를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 이 옵션을 설정하면 색상을 변경할 수 있는 "등고선 색상" 옵션이 표시됩니다.
등고선 색상
("등고선"에서 "해제" 이외의 값을 선택한 경우에만 사용 가능) 등고선 격자의 색상을 선택할 수 있습니다.
X 및 Y를 점 반응 열로 제한함
그림 범위를 점 반응 열(활성화된 경우)의 데이터 범위로 제한할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 기본적으로 그림이 점 반응 열의 데이터 범위를 벗어나 외삽되지 않도록 제한합니다.
참고: 이 옵션에 해당하는 JSL 명령은 Clip Sheet( Boolean )입니다. 반응 열의 번호를 추가하여 이 메시지를 특정 반응 열로 보낼 수 있습니다. 예를 들어 Clip Sheet2( 1 )는 그림 범위를 두 번째 반응 열의 데이터 범위로 제한합니다. 예는 "JMP 도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 확인하십시오.
