다음 옵션을 사용하여 그룹 직교 과포화 설계를 정의하고 생성할 수 있습니다.
팁: 가능한 설계 구조를 정의하기 위한 런 수 또는 요인 수를 제공하십시오.
런 수
설계 런 수를 정의합니다. 이 수는 2의 배수여야 하며, 권장되는 수는 4의 배수입니다.
요인 수
요인 수를 정의합니다. 절편에 대한 요인과 3 ~ 5개의 가짜 요인을 포함합니다. 요인 수는 8의 배수여야 합니다.
구조
설계에 사용 가능한 구조 목록을 제공합니다. 이 목록의 열은 런 수를 설정했는지 아니면 요인 수를 설정했는지에 따라 다릅니다.
그룹 수
설계의 그룹 수입니다. 최소값은 2입니다.
그룹 크기
각 그룹의 요인 수입니다.
런 수
(요인 수를 설정한 경우 사용 가능) 설계의 런 수입니다.
모수 수
(런 수를 설정한 경우 사용 가능) 설계의 모수 수입니다. 모수에는 절편 하나와 설계 요인이 포함되며 나머지 모수는 가짜 요인에 할당됩니다.
요인
요인 이름
절편 이름은 고정되어 있습니다. 나머지 요인은 이름을 바꿀 수 있습니다.
역할
요인을 연속형 또는 범주형으로 정의할 수 있습니다.
하한
각 요인의 하한을 설정할 수 있습니다.
상한
각 요인의 상한을 설정할 수 있습니다.
그룹 구조
각 그룹에 나타나는 요인을 표시합니다.
바꾸기
그룹 간에 요인을 바꿀 수 있습니다.
설계 생성
설계를 생성합니다.
다음 옵션을 사용하여 그룹 직교 과포화 설계를 확인하고 평가할 수 있습니다.
설계
설계 행렬을 표시합니다.
테이블 생성
GOSSD 데이터 테이블을 생성합니다. 설계 테이블에는 다음과 같은 스크립트가 포함되어 있습니다.
모형
("응답" 열이 채워진 경우에만 실행됨) DOE > 특수 용도 > 그룹 직교 과포화 설계 > 그룹 직교 과포화 설계 적합 플랫폼을 실행합니다.
DOE 대화상자
설계 테이블을 생성하는 데 사용된 "GOSSD 설계" 창을 다시 생성합니다.
GOSSD 구조
설계 구조를 표시합니다(런 수, 모수 수, 그룹 수, 그룹 크기).
다변량
설계 요인에 대해 분석 > 다변량 플랫폼을 실행합니다.
모형 행렬
설계 행렬을 포함합니다.
DOE 시뮬레이션
(반응을 시뮬레이션하는 경우 사용 가능) 시뮬레이션 창을 시작합니다.
설계 평가
상관 행렬
효과 사이의 상관 행렬을 표시합니다.
상관 색상 맵
강도 척도를 사용하여 그림에서 효과 사이의 절대 상관을 표시합니다. 빨간색 삼각형 메뉴에는 상관계수를 데이터 테이블에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
