균형 불완비 블록 설계에 다음 설계 옵션을 사용할 수 있습니다.
처리 이름
처리 요인의 이름입니다.
처리 크기
처리 수입니다.
팁: 처리는 요인 수준 조합일 수 있습니다.
처리 라벨
처리에 사용할 라벨입니다. 기본적으로 L1 ~ La 라벨이 지정되며, 여기서 a는 총 처리 수입니다.
블록 이름
블록 요인의 이름입니다.
블록 크기
한 블록에서 실행할 수 있는 처리 수입니다.
참고: 블록 크기 값은 처리 수에 따라 결정됩니다. 목록에 값이 없으면 BIBD 플랫폼에서 지정된 처리 수에 대해 해당 블록 크기의 설계를 생성할 수 없기 때문입니다.
허용 가능한 블록
처리 수와 블록 크기에 따라 설계에 허용되는 블록 수입니다.
블록 승수 포함
허용 가능한 초기 블록 크기의 배수(사용자 지정)와 동일한 수의 블록을 포함하는 설계를 선택할 수 있습니다. 추가(배수) 블록은 원래 설계의 순환 순열입니다.
승수 지정
("블록 승수 포함"을 선택한 경우에만 사용 가능) 허용 가능한 초기 블록 크기에 적용할 승수입니다.
설계 생성
설계를 생성합니다.
균형 불완비 블록 설계를 생성한 후 다음 섹션을 사용하여 설계를 평가하고 저장합니다.
블록 설계
BIBD를 기존 설계 레이아웃으로 표시합니다.
테이블 생성
BIBD 데이터 테이블을 생성합니다.
순서 열 포함
각 블록 내의 런 순서에 대한 열을 설계 테이블에 포함합니다.
설계
BIBD를 각 행이 블록 및 해당 블록의 처리를 나타내는 블록 레이아웃으로 표시합니다.
따름 행렬
각 블록에 나오는 처리를 보여 줍니다. 행렬의 각 행은 설계의 블록에 해당하며 해당 블록에 처리가 있으면 1, 없으면 0을 포함합니다.
쌍별 처리 빈도
각 처리가 다른 모든 처리와 함께 같은 블록에 나오는 횟수를 비대각 항목에 표시합니다. 대각 항목은 각 처리의 총 발생 횟수입니다.
위치 빈도
각 처리가 각 블록 위치에 나오는 횟수를 표시합니다.
