신뢰성 및 생존 방법 > 수명 분포 > 수명 분포 플랫폼에 대한 통계 상세 정보 > 중앙값 순위 회귀에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
중도절단된 행과 가중치 열이 없는 경우 수명 분포 플랫폼에서 Weibull 모수 추정값에 대한 MRR(중앙값 순위 회귀)을 사용할 수 있습니다. 수명 분포 보고서에 MRR 추정값이 표시되려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.
• 수명 분포 플랫폼의 "중도절단된 관측값이 없는 경우 중앙값 순위 회귀에 기반한 Weibull 모수 추정값 보고" 환경 설정이 선택되었습니다.
• 분석에 중도절단된 관측값이 없습니다. 즉, 모든 관측값이 고장 시간을 나타냅니다.
• 가중치 열이 지정되지 않았습니다.
위의 조건이 모두 충족되면 "모수 추정값 - Weibull" 보고서가 수정되어 일반적인 MLE(최대 가능도 추정값)는 물론 MRR 추정값도 표시됩니다. 모수 추정값 테이블의 열 머리글 앞에 MLE 또는 MRR이 접두사로 붙어 각 추정값 열을 생성하는 데 사용된 추정 방법을 나타냅니다. MRR 추정값에는 신뢰 구간을 사용할 수 없습니다.
주의: MRR 추정값은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 중앙값 순위 회귀에서는 최대 가능도 대신 최소 제곱 추정을 사용하여 추정값을 생성합니다. 중도절단된 데이터에 최소 제곱 추정을 적용하기 위해 일반적으로 허용되는 방법은 없습니다. 또한 Genschel & Meeker(2010)에서는 MLE 방법이 더 정확하다는 것을 보여 줍니다. 실제 추정값을 알고 있다는 사실에 기반한 시뮬레이션 결과를 제공하지만 실제로는 MRR 추정값의 정확성을 알 수 없습니다. MRR은 대략적으로만 정의된 임시 추정 절차이므로 소프트웨어 응용 프로그램마다 동일한 데이터에 대해 서로 다른 MRR 추정값이 생성됩니다.
