품질 및 공정 방법 > 다변량 관리도 > 다변량 관리도에 대한 통계 상세 정보 > 합리적 부분군의 관측값에 대한 통계 상세 정보
발행일 : 03/10/2025
다변량 관리도 플랫폼을 사용하여 부분군으로 묶은 관측값을 분석할 수 있습니다. p개 변수를 모니터링하고 n > 1 크기의 m개 부분군을 구하는 경우를 예로 들어보겠습니다. 각 부분군에 대한 T2 통계량이 계산되어 그림에 표시됩니다. T2 통계량 및 UCL(관리 상한) 계산은 목표 통계량의 소스에 따라 달라집니다. 단계 I 차트의 한계는 관리도에 표시되는 것과 동일한 데이터를 기반으로 합니다. 단계 II 차트의 한계는 과거 데이터 집합에서 계산된 목표 통계량을 기반으로 합니다. Hotelling T2 관리도의 T2 통계량 및 관리 한계 계산에 대한 자세한 내용은 Montgomery 연구 자료(2013)에서 확인하십시오.
단계 I 관리도에 대한 계산
단계 I 관리도에서 j번째 부분군의 T2 통계량은 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
Equation shown here = j번째 부분군에 대한 p개 측정값의 n개 열 벡터의 평균
Equation shown here = 부분군 평균의 평균
Sj = j번째 부분군의 n개 관측값에 대한 표본 공분산 행렬
Equation shown here = 부분군 내 공분산 행렬의 평균으로 계산되는 합동 공분산 행렬
단계 I UCL(관리 상한)은 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
p = 변수 수
n = 각 부분군의 표본 크기
m = 부분군 수
Equation shown here = FEquation shown here 분포의 (1–a)번째 분위수
단계 II 관리도에 대한 계산
단계 II 관리도에서, 목표 통계량을 계산하는 과거 데이터 집합을 X.로 정의합니다. 그러면 j번째 부분군의 T2 통계량이 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
Equation shown here = 과거 데이터 집합에서 k번째 부분군에 대한 p개 측정값의 n개 열 벡터의 평균
Equation shown here = 관측값의 전체 평균
Sk = 과거 데이터 집합에서 k번째 부분군의 n개 관측값에 대한 표본 공분산 행렬
단계 II UCL(관리 상한)은 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
다음은 각 요소에 대한 설명입니다.
p = 변수 수
n = 부분군 표본 크기
m = 과거 데이터 집합의 부분군 수
합리적 부분군의 관측값에 대한 검정 통계량의 가법성
독립이며 정규 분포를 따르는 mn개의 관측값 표본이 각각 n 크기의 합리적 부분군 m개로 그룹화되는 경우, T2M을 j번째 부분군의 평균(Equation shown here)과 목표값 사이의 거리로 정의합니다. T2M은 이전 섹션에 나오는 합리적 부분군의 관측값에 대한 T2과 동등합니다. 각 부분군의 내부 변동 및 목표값 기준의 전체 변동과 관련된 T2 통계량도 계산할 수 있습니다. T2 통계량의 성분은 제곱합과 상당히 비슷한 가법성을 나타냅니다. 구체적으로 말하면 m개의 각 부분군에 대해 다음 관계가 성립됩니다.
Equation shown here
다음 모든 정의에서 Sp는 관리도 유형(단계 I 또는 단계 II 관리도)에 따라 이전 섹션에서와 같이 정의됩니다. 또한 m를 Equation shown here(단계 I 관리도의 경우) 및 Equation shown here(단계 II 관리도의 경우)로 정의합니다.
j번째 부분군의 목표값에서 떨어진 거리는 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
j번째 부분군의 내부 변동은 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
여기서 Yji는 j번째 부분군에 대한 p개 측정값의 i번째 열 벡터입니다.
j번째 부분군의 전체 변동은 다음과 같이 정의됩니다.
Equation shown here
참고: "다변량 관리도"의 빨간색 삼각형 메뉴에서 T 제곱 저장 또는 T 제곱 계산식 저장 옵션을 선택하는 경우 각 행에 저장된 세 값은 위에 나오는 세 가지 정의의 i 값 중 하나에 해당합니다.
