발행일 : 03/10/2025
단계 설정
"단계 설정" 섹션을 사용하여 워크플로우 단계를 편집하거나 고급 단계를 워크플로우에 추가할 수 있습니다. 단계를 두 번 클릭하여 "단계 설정"을 열거나 닫습니다. "단계 설정"에는 마지막 업데이트 시간의 타임스탬프가 포함되어 있습니다. 변경하면 상태 표시기에 해당 워크플로우가 업데이트 중이거나 업데이트되었음이 표시됩니다.
단계 이름
단계 이름을 편집할 수 있습니다.
노트
단계에 노트를 추가합니다. 그러면 단계에 노트 아이콘이 추가됩니다. 워크플로우에 주석을 달 때 사용합니다.
작업 추가
워크플로우에 작업을 추가할 수 있습니다. 워크플로우에 작업을 추가하려면 "단계 설정" 바깥쪽을 클릭합니다.
메시지 표시
워크플로우에 팝업 메시지를 추가합니다.
부분집합
특정 단계에서 열린 모든 테이블의 랜덤 부분집합을 선택하기 위해 "부분집합" 섹션을 엽니다.
난수 시드값 설정
특정 단계에 대한 난수 시드값을 설정하기 위해 "난수 시드값 설정" 섹션을 엽니다. 워크플로우를 실행할 때마다 동일한 경과를 생성하려면 이 옵션을 사용합니다. 많은 모델링 기법에서 랜덤 시작점이 사용됩니다.
테이블 숨기기
테이블 숨기기 단계 작업을 추가합니다. 단계가 실행된 후 해당 단계에서 생성된 테이블은 보이지 않는 것으로 표시됩니다. 표시할 필요는 없지만 보고서 또는 다른 테이블이 종속되어 있어 닫을 수 없는 중간 테이블을 숨기려면 이 옵션을 사용합니다.
사용자 정의
워크플로우의 단계에 사용자 작업을 추가하는 데 사용합니다. 유효한 JSL 문 또는 함수를 사용해야 합니다.
단계 코드
각 단계에 대한 JSL 코드를 포함합니다. JSL 코드를 보고 편집할 수 있습니다.
단계 작업 타임라인
"단계 작업 타임라인"을 사용하여 워크플로우를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 대기 단계를 추가하는 데 사용합니다.
