다변량 방법 > 구조 방정식 모형 > 구조 방정식 모형 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
Image shown here구조 방정식 모형 플랫폼 옵션
"구조 방정식 모형"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
경로 다이어그램 설정
경로 다이어그램 표시를 수정하기 위한 다음 옵션을 포함합니다.
다이어그램 사용자 정의
경로 다이어그램의 여러 측면을 사용자 정의할 수 있습니다. 자세한 내용은 경로 다이어그램 사용자 정의 옵션에서 확인하십시오.
레이아웃
경로 다이어그램의 전체 모양을 변경하는 두 가지 옵션을 포함합니다. "왼쪽에서 오른쪽으로" 레이아웃 또는 "위쪽에서 아래쪽으로" 레이아웃 중에서 선택할 수 있습니다.
팁: 경로 다이어그램에서 항목을 드래그하여 특정 항목의 배열을 변경할 수도 있습니다.
다이어그램 복사
경로 다이어그램 이미지를 클립보드에 저장합니다. 최상의 품질을 유지하려면 클립보드 이미지를 벡터 그래픽으로 붙여 넣습니다.
다이어그램 특성 복사
현재 경로 다이어그램 특성을 클립보드에 복사합니다. 그런 다음 특성을 다른 SEM 경로 다이어그램에 붙여 넣을 수 있습니다.
다이어그램 특성 붙여넣기
클립보드의 경로 다이어그램 특성을 현재 SEM 경로 다이어그램에 붙여 넣습니다.
기술 통계량
기술 통계량을 생성하기 위한 다음 옵션을 포함합니다.
단변량 단순 통계량
단변량 단순 통계량 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서의 통계량은 결측 데이터가 있을 수 있는 다른 열과 독립적으로 각 열에 대해 추정됩니다.
완전 정보 다변량 통계량
다변량 단순 통계량 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 보고서의 통계량은 결측 데이터를 설명하기 위해 완전 정보 최대 가능도를 사용하여 추정됩니다.
추론
비정규 데이터를 모델링하기 위한 로버스트 추론 및 붓스트랩 추론을 생성하는 다음 옵션을 포함합니다.
로버스트 추론
("가로형 데이터 형식"에만 사용 가능) 로버스트 적합 통계량과 ML(최대 가능도) 및 FIML(완전 정보 최대 가능도) 모수 추정값에 대한 샌드위치 표준 오차를 계산합니다. 이 옵션은 설문 조사 데이터나 순서형 또는 비정규 분포의 데이터 집합과 같이 정규 분포가 아닌 연속형 데이터에 특히 유용합니다.
붓스트랩 추론
비정규 데이터 및 중재 모형의 간접 효과와 같이 일반적으로 정규 분포를 따르지 않는 효과 검정을 위한 붓스트랩 추정값을 계산합니다. 보고서에서 붓스트랩 추정값을 구할 통계량을 선택할 수 있습니다. 카이제곱 통계량에 대한 편향 수정 신뢰 구간 및 Bollen-Stine 변환을 사용할 수 있습니다. 붓스트랩 신뢰 구간의 유의 수준, 붓스트랩 표본 수 및 난수 시드값(선택적)을 사용자 정의할 수 있습니다. "붓스트랩 추론" 보고서에는 붓스트랩 추정값, 표준 오차, 모수 추정값의 신뢰 구간이 포함됩니다.
이상치 탐색 시작
이상치 탐색 플랫폼을 시작합니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 이상치 탐색에서 확인하십시오.
결측값 탐색 시작
(결측값이 없는 경우에는 사용 불가능) 결측값 탐색 플랫폼을 시작합니다. 자세한 내용은 예측 및 전문 모델링의 결측값 탐색에서 확인하십시오.
명시 변수 추가
현재 모형에 새 명시 변수를 추가할 수 있습니다. 추가할 새 명시 변수를 선택하면 새 "구조 방정식 모형" 보고서가 시작됩니다. 새 보고서에는 명시 변수가 새로 추가된 기존 모형 규격이 사용됩니다.
명시 변수 제거
지정된 명시 변수가 제거된 새 "구조 방정식 모형" 보고서를 시작할 수 있습니다. 제거할 명시 변수를 선택하면 새 보고서가 시작됩니다. 새 보고서에는 지정된 명시 변수가 제거된 기존 모형 규격이 사용됩니다.
모형 규격 복사
현재 구조 방정식 모형 규격을 클립보드에 복사합니다. 그런 다음 모형 규격을 다른 SEM 플랫폼 보고서에 붙여 넣을 수 있습니다.
모형 규격 붙여넣기
클립보드의 모형 규격을 현재 모형 규격에 붙여 넣습니다.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
