발행일 : 03/10/2025
열 요약
테이블 > 요약 명령은 평균, 중앙값, 표준편차, 최소값 및 최대값 등의 다양한 요약 통계량을 계산합니다.
요약 테이블에는 다음과 같은 특성이 있습니다.
• 지정한 그룹화 변수의 각 수준마다 한 개씩의 행이 있습니다. 그룹화 변수가 지정되지 않은 경우에는 전체 데이터 테이블에 대한 한 개의 행이 있습니다.
• 그룹화 변수가 여러 개인 경우 테이블에는 모든 그룹화 변수 수준의 각 조합에 대한 행이 포함됩니다.
• 이 테이블에는 각 그룹화 변수마다 한 개씩의 열이 포함될 뿐 아니라, 행 수라는 열에 각 그룹화 수준의 개수를 보여 주는 빈도 수가 포함됩니다.
• 요약 테이블은 소스 테이블에 연결될 수 있습니다. 요약 테이블에서 행을 선택하면 소스 테이블에서 해당하는 행이 강조 표시됩니다.
• 소스 테이블의 열에 값 라벨이 포함되어 있으면 새 테이블에 값 라벨이 표시됩니다.
• 요약 테이블은 테이블을 닫을 때 저장되지 않으며 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택하여 파일 이름 및 위치를 지정해야만 저장됩니다.
